[产品供应] tz紫铜编织带6-120平方 多层电气装置用编织软铜带
556|0
 楼主| yajiedg3 发表于 2018-7-26 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
tz紫铜编织带6-120平方 多层电气装置用编织软铜带-东莞市雅杰电子材料有限公司联系人顾小霞铜编织带采用优质裸铜丝或镀锡铜丝经过编织而成的带状导体,铜编织带分为铜编织带软连接、镀锡铜编织带软连接,铜编织带或镀锡铜编织带选用单丝线径0.15mm以多股多锭编织而成,铜编织带或镀锡铜编织带分为单层或多层,目前公司可以编织为五层。
1、铜编织带分为两种:铜编织带(TZ代表材质) 镀锡铜编织带(TZX代表材质)
(1)、TZ—10/15   TZ代表材质(紫铜线)10代表单丝线径0.10mm  15代表截面积15平方
(2)、TZX—10/15  TZX代表材质(镀锡铜丝)10代表单丝线径0.10mm   15代表截面积15平方
  2、铜编织带组成结构:(1)股数*根数*套数/单丝线径
                      (2)股数*根数*密数/单丝线径
  3、铜编织带分类:紫铜编织带(TZ),材质选优质紫铜圆线或镀锡铜(TZX)圆线,编织选单丝线径0.10mm—0.15mm以多股,经单层或多层编织而成。铜编织带主要用于非水平方向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件使用。铜编织带的直流电阻率(20°)不大于0.022Ωmm2/m,镀锡铜编织带的直流电阻率(20°)不大于0.0234Ωmm2/m。
4、铜编织带常用规格:
2mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、50mm2、75mm2、100mm2、120mm2
  5、铜编织带选用单丝线径0.10mm、0.12mm、0.15mm也可根据客户要求定制单丝线径0.03mm、0.04mm、0.05mm、0.06mm、0.07mm、0.08mm、等编织带
