[培训信息] 了解IC卡电表如何看度数及安装
768|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-7-30 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单相电度表
单相电度表会直接展示数字,就是累计用电量,这个月的数字和上个月的数字两者相减便是这一个月的用电。
三相四线电表
三相电度表要与互感器的读数相乘才是实际用电量。例如我们使用的是一个接有75/5的电流互感器,那么电表的最终读数要乘以15才是我们实际用掉的电量。
智能电表
智能电表只有一个液晶屏,如果是单相里面会直接显示总有电量和剩余电量,直接读数就可以。
如果是IC卡电表,只有发光管显示就是单显卡表。那电表上面上会有个小红点,红色的小点跳到总用那里就是总用,跳到剩余那里就是剩余。
双显卡表,读上面或下面都可以。
三相的预付费电表直入式的直接读数,互感式的用表的读数乘以互感器倍率。
尖、峰、平、谷指的是费率时段,尖所代表的是最高电价,以此类推,这其实是电力部门鼓励我们在非高峰时段用电而设计的。你的总用电量是按照这四个数值的总和来计算的。
电表的安装:
1、电表的电流安培数,应适合于家庭用的电器总的用电瓦数。一般家庭宜采用2.5安培的电表较合适。
2、电表的电压必须符合电源的电压,电源电压220伏,就不能用110伏的电表,否则电表的电压线圈将会被烧坏引起事故。
3、电表应安装在干燥的位置上,不能安装在厨房或煤气炉的上方。
4、电表安装高度要合适。电表中心离地面高度为1.5-1.8米。
5、电表要安装在配电用的木板上,并要牢固地装在可靠及干燥的墙上,不能装在门框上或木板壁上。
6、电线接线一定要牢固,接线不能松动或接线不良,否则容易产生火花,发生危险。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
