景观隧道照明-光纤照明
1187|3
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-7-30 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤照明
光纤是光导纤维的简称,在光纤的应用步入成熟的阶段,在高速传输的通信领域里,被广泛的应用。而早期光纤应用最普及的,是光纤导管所制成的饰品。光纤的构造可以简略分为三个部分,分别是核心(Core)、外壳(Cladding)与保护层(Jacket)。
光纤本身的导体主要是由玻璃材料(SiO2)所抽丝而制成,它的传输是利用光经由高折射率的介质,以高于临界角的角度进入低折射率介质会产生全反射的原理,让光在这个介质里能够维持光波形的特性来进行传输。 其中高折射率的核心部分,就是光传输的主要通道。而低折射率的外壳,则包覆住整个核心,由于核心的折射率比外壳高出很多,所以会产生全反射,光也因此可以在核心里来传输。 保护层的目的,主要是为了保护外壳与核心不易损坏,同时也可以增加光纤的强度。
发光方式
光纤在照明里的应用方式,分成两种,一种是端点发光,另一种是体发光。端点发光的部分主要是由两种组件所组成:光投射主机以及光纤。投射主机包含了光源、反射罩以及滤色片。反射罩主要的目的在于增加光照的强度,而滤色片则可以进行色彩的演变,变换出不同的效果。体发光则是光纤本身就是发光体,会形成一个柔性的光条。
照明领域里所使用的光纤,大多都是塑料光纤。在不同光纤的材质里,塑料光纤的制作成本最便宜,与石英光纤相比,往往只有十分之一的制作成本。而因为塑料材质本身的特性,不论在后加工或是产品本身的可变化性来说,都是所有光纤材质里最佳的选择。也因此照明所使用的光纤,就选择塑料光纤作为传导的介质。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-7-30 17:09 | 显示全部楼层
leserlee 发表于 2019-5-21 23:07 | 显示全部楼层
2052
