F28335 AD external voltage ref
1130|6
 楼主| 拉克丝 发表于 2018-7-31 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在datasheet中提供了三种外部参考电压,1.024V 1.5V 和2.048V   外部参考电压是不是只有这三种,其他的不可以? 参考电压的作用是是什么呢? 是不是用于校正,如果是那如何校正的呢?
lefeng 发表于 2018-7-31 16:30 | 显示全部楼层
从用户指南上看是只能接这三种。The ADC will accept 2.048 V, 1.5 V, or 1.024 V on the ADCREFIN pin.
CaLipton 发表于 2018-7-31 16:48 | 显示全部楼层
参考电压的作用是:为外部输入电压提供参考,有了这个参考电压,你才能知道外部输入信号到底是多少
Rospiers 发表于 2018-7-31 17:01 | 显示全部楼层
参考电压的精度会影响AD采样的精度
Lewisnx 发表于 2018-7-31 17:09 | 显示全部楼层
内部的带隙基准温飘较大,并且精度没有外部高
CCompton 发表于 2018-7-31 17:18 | 显示全部楼层
SEED_DEC28335开发板测试其自带的AD程序时,测得的电压非常不准,从ADCRESULT寄存器中读出的值偏小
Richardd 发表于 2018-7-31 17:26 | 显示全部楼层
内部参考的话可能参考电压不是3.0
