[其他] 实时并行计算机仿真系统 — Concurrent iHawk
1502|1
 楼主| 秦大圣 发表于 2018-8-3 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
        Concurrent 公司的 iHawk 并行计算机仿真系统是具有高实时特性的实时仿真系统,该仿真系统包含对称多处理器计算机平台、实时操作系统、实时开发工具以及应用软件。系统以 MATLAB® / Simulink®  软件作为前端建模工具,并可兼容C/C++、Ada 和 Fortran 等手工编程建模方式,应用领域覆盖系统架构设计、功能设计、快速原型、半实物仿真测试等阶段。并行计算机仿真系统可以应用到航空、航天、国防、汽车等实时仿真及测试领域。
产品介绍
        并行计算机公司的实时仿真系统包括:实时多处理器平台—高性能货架式实时计算机以及多种接口类型的 I/O 板卡;RedHawk 实时 Linux 操作系统—高实时确定性;Simulation WorkBench 仿真工作平台—图形化的多语言模型混合仿真;NightStar 实时 Linux 调试分析工具—保证应用程序实时确定性前提下的在线分析调试。
• 实时多处理器平台
        iHawk 计算机的实时多处理器平台是 Concurrent 公司的高性能实时多处理器平台,用于时间关键型仿真、数据采集、系统测试和工业系统的应用。
    ♦ 支持多个 32/64 位多核 Intel 或 AMD 处理器
    ♦ 外部 I/O 总线
    ♦ 微秒级的高精度定时同步时钟板卡 (RCIM)
    ♦ 提供 8 个微秒级高精度低温漂时钟
    ♦ 分布式实时仿真环境
    ♦ GPS 时钟对准的同步选项机制
        iHawk 支 持 大 量 I/O 及 通 讯 板 卡:RS232/422/485、MIL-STD-1553B、ARINC 429、AFDX/ARINC 664、CAN、FlexRay。
    ♦ IEEE-488 GPIB
    ♦ A/D、D/A 和数字 I/O
    ♦ Synchro/Resolver、RVDT/LVDT
    ♦ IRIG-B
    ♦ 反射内存卡
• RedHawk 实时 Linux 操作系统
        RedHawk 实时 Linux 操作系统基于多线程技术,提供真正的对称多处理、负载平衡、CPU 屏蔽支持,以最大化地满足关键任务解决方案的确定性和实时性能。RedHawk 操作系统特性如下:
    ♦ 支持 32-bit 和 64-bit 处理器结构 (Intel Xeon 和 AMD Opteron)
    ♦ 支持对称多处理器系统、双 / 多内核 CPU 结构
    ♦ 单一的编程环境 API,文件系统 , 网络和图形是实时环境的组成部分
    ♦ 用户级别的超线程和处理器屏蔽控制,在屏蔽的处理器上中断响应时间 < 15 微妙(满负荷工作环境)
• Simulation WorkBench 仿真工作平台
        Simulation WorkBench 软件包充分发挥了 iHawk 多处理器/ 核的高性能并行处理优势,以及 RedHawk Linux 的强实时特性,支持机电液多学科模型的实时下载,通过并行仿真,可实现大规模机电液模型的实时解算。
    ♦ 内存驻留的实时数据库 RTDB
    ♦ 支持 MATLAB/Simulink®、C/C++、Fortran、FMI/FMU 黑盒模型等
    ♦ 支持 SIMPACK、Motion、GT-Power、WAVE、AMESim、DYMOLA、Maplesim 等机电仿真模型实时下载
    ♦ 支持多速率、机电液多模型并行仿真,支持大规模机电液系统实时仿真
    ♦ I/O 映射配置工具
    ♦ 实时数据库配置工具
    ♦ 实时数据可视化和数据绘图
• GPU WorkBench 仿真工作平台
        GPU WorkBench 发挥了 iHawk 多处理器 / 核的高性能并行处理优势,以及 RedHawk Linux 的强实时特性,应用于关键系统的大数据量的并行分析、数据处理。
    ♦ 支持 NVIDIA CUDA Tesla
    ♦ 支持用户 GPU 平台定制化
    ♦ 具备实时时钟和中断模块
• NightStar 实时 Linux 调试分析工具
        并行公司的 NightStar 软件包是一个功能强大的集成开发调试工具,用于开发多处理器 / 核环境下、多任务、时间关键型的应用。
    ♦ 最小侵入模式,保证应用程序实时性和确定性
    ♦ 监测和协调应用和系统性能
    ♦ 同时调试多个时间关键型进程
    ♦ 监视记录多个的应用资源数据
应用&案例
• 某 OEM 多车辆 ADAS 仿真应用系统
        在 iHawk/SimWB 多学科联合仿真平台上,可以实时仿真多个车辆的 ADAS 系统,复杂交通场景、多个车辆动力学模型、传感器及视景可以跑在同一个平台上,它们之间的数据通讯通过共享内存进行,确保整个系统的强实时性,同时该系统也可以与外部硬件或其他硬件互联互通。
•  Airbus HIL 测试平台
        多个 4 CPU 和 2 CPU iHawk 实时多处理器平台;测试和验证 Airbus 高升力系统,用于控制机翼的后缘褶翼在起飞和着陆时产生高升力;数千个 I/O 点和 Simulink 变量通过 SIMWB实时数据库的映射来访问;所有运算 / 操作在 500 微秒的帧步长内实时完成。
    ♦ Airbus–France–A380 仿真平台
    ♦ 德国 NH-90 全飞行模拟器
    ♦ 阿古斯塔 129 直升机模拟器 – 法国
    ♦ C-130 – 机组训练模拟器
    ♦ F/A-18 – 仿真 / 训练
    ♦ EA-6B – 电子战飞机武器训练系统
        iHawk 在多个模拟器以及训练系统应用中,作为核心仿真计算机以及视景服务器使用。
trueleven111 发表于 2018-8-8 16:40 | 显示全部楼层
反射内存卡-实时仿真技术网是一个半实物实时仿真系统的技术交流平台。主要涉及仿真平台搭建,反射内存卡通信,仿真协同软件,实时操作系统,故障注入方法等功能的实现。网站包括搭建一个仿真系统平台所需的硬件资料,操作系统平台,仿真软件开发环境,以评估仿真系统能达到的性能参数。
        新的主流半实物实时仿真系统都是基于5565系列反射内存网。PCI-5565PIORC,PMC-5565PIORC,PCIE-5565,VME5565这一系列板卡支持多种硬件平台和多种操作系统,经过多年的验证,5565PIORC系列反射内存卡提供了更高的集成度和更高的可靠性。
        网站出售反射内存卡,提供最完备的反射内存卡测试方案,测试程序及源码,详细应用案例,硬件安装指引,驱动程序(包括常见实时系统及反射内存卡DOS驱动),反射内存卡的内存分配方法及中断使用方式说明,更多反射内存使用方法和说明文档可以到本站资料下载栏目下载。现货反射内存卡价格全网最优惠!
        反射内存卡-实时仿真技术网(http://www.vmic5565.com)的成立正是为了推动国内反射内存产品的研究、发展与应用。主要研究反射内存技术,高速数据传输技术,接口内存读写机制,实时操作系统中的应用。网站包括经典分布式仿真系统,过程控制,数据采集,半实物仿真和抗干扰远距离数据传输的使用案例。
        反射内存卡-实时仿真技术网联合包括中电八所,航天五院,兵器203所,北京航天航空大学,北京理工大学,南京理工大学,西北工业大学,哈尔滨工业大学等国内高校和研究所进行一系列应用研究,测试,一直有着良好的合作。在半实物实时仿真系统中,反射内存卡成为标配。其原理易于理解,使用方法简单,抗干扰能力强,实时性高,支持中断传输,中断,软件开发代码少,扩展能力强,应用案例多,缩短了系统的研发周期,节省了人员支出,增强了系统健壮性,将软件开发人员从复杂的通讯协议中解放出来,不再为大批量的数据传输担心带宽,不确定的时延而浪费时间。反射内存卡也应用于包括轨道交通、冶金,电力系统仿真等行业。
        同时反射内存卡-实时仿真技术网为方便用户也推出了在半实物仿真系统中使用的故障注入模块,信号处理模块,码盘接口模块,转接卡产品等。详细信息见网站,所有产品均可定制化开发。
