怎样测量两个轴是否同步?
3211|7
 楼主| TOSO9012 发表于 2008-4-16 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用两伺服电机分别驱动缝纫机的针轴和下面的梭轴,其运动轨迹由机械部分保证,不用管,现要求两伺服电机在2000~2500rpm时(两轴的负载不一样)能保持同步,两个轴各用一个接近开关做定位传感器,怎样来测定这两个轴是否同步,相差多少?
maychang 发表于 2008-4-16 14:49 | 显示全部楼层
看这两个接近开关是否同步
相位差也是看两个接近开关的相位差。
 楼主| TOSO9012 发表于 2008-4-16 15:10 | 显示全部楼层
打算用8253计数器来测相位差
现打算用8253计数器来测相位差,怎样用触发器或其他方式搭个电路来控制8253的GATE;<br /><br />还要判定哪个在前,哪个在后!
老黄头 发表于 2008-4-16 16:15 | 显示全部楼层
加差动齿轮
computer00 发表于 2008-4-16 16:22 | 显示全部楼层
这不就是一个鉴相器么?
 楼主| TOSO9012 发表于 2008-4-16 16:27 | 显示全部楼层
老大,有现成的电路么,给俺一份!
guozhihy@163.com&nbsp;,&nbsp;谢谢!<br /><br />4楼的:&nbsp;加差动齿轮&nbsp;,怎么实现!&nbsp;
fhhu 发表于 2008-4-17 22:48 | 显示全部楼层
如果两个电机转速不同
如果两个电机的转速不同,基本上是无法测量其是否同步的。如果转速相同,使用接近开关的信号,计算相位差即可。电路实现也很简单。
zgl7903 发表于 2008-4-18 11:52 | 显示全部楼层
如果是匀速的,可以使用RS触发器就可以
如果同步RS触发器输出就不会翻转
