[产品供应] 怎样实现高温热轧钢板的在线检测?
479|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-6 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
     要保证热轧钢板的合格率及成材率,则需对热轧钢板进行在线检测,自动化检测的设备均为精密设备,其内部的电路等设备,均不能应对超高温度,因此如何才能应对该种状况是对热轧钢板测宽仪应考虑到的问题。本文介绍了针对热轧钢板宽度测量所面对的问题及解决办法。
  1、高温、粉尘恶略环境
  对热轧钢板宽度在线测量,通常都要面临着1000多摄氏度的高温板材,那么测宽仪安装在这个区域检测,如何保证测宽仪在离这么近且高温的状况下能正常工作,主要采取以下几项措施。
  1.1、全铸铁结构
  钢板测宽仪的外壳采用全铸铁结构设计,是支撑和保护测径仪内测头部件、主盘部件、电路系统以及其他零部件的结构件。外壳部件是封闭式结构,外壳的一侧有水、电和风机管道的接口,出钢的一面布置有方便擦拭镜头防护玻璃的可拆卸密封环。外壳部件下部布置有测径仪的调高机构,可以调节测量中心的高度。钢板测宽仪的外壳部件良好的保护了其内部的线路、电路板等,同时其内部具有冷却防尘装置,保证钢板测宽仪在高温、粉尘、水雾弥漫的环境下正常使用。
  1.2、工控机适用多种恶略环境
  测宽仪安装有工控机系统,且电路系统直接将采集到的原始数据传送至工控机计算。在测宽仪及其安装现场只有一个信号采集电路和一些简单的通讯设施,避免了高温、粉尘和电磁干扰对计算电路的影响,提高了测宽仪对现场环境的适应性。同时,减少了计算电路也等于减少了一个出故障的环节,使得全套设备的运行稳定性大大提高。
  工控机是工业用的计算机,可完成整机供电控制、信号转接以及数据的处理、显示等。配备专业的软件系统,可以显示热轧钢板测量的宽度值、宽度波动曲线等信息,并能进行数据存储,在数据超差、测宽仪超温等均具有超差报警功能。
  2、热膨胀的处理
  热轧钢板在高温时测量,会与冷态状态下测量结果不一致,针对这一情况,可以设置热膨胀系数,在其界面输入热膨胀系数值,那么测量出的结果将会显示冷态下的宽度值。
  3、运动中的检测
  热轧钢板在生产过程中,肯定是在不断的进行运动,运动的钢板往往伴随着钢板的抖动,钢板测宽仪需要解决抖动问题,运动中的测量问题及测量频率等问题。
  对运动中的轧材进行检测,测宽仪已经有良好的设计,现已在高速运动中的轧材中进行检测,并且不会造成测量不准的问题,测量频率,实现高速检测,钢板测宽仪采用500~1000Hz的频率进行检测,高频测量代表着检测缺陷能力的增强,以500Hz的测宽仪为例,钢板测宽仪每2 ms即可进行一次数据检测,做到高频检测,对钢板的每部分的检测都兼顾到。抖动误差,针对这一问题,采用了进口CCD,高频测量系统,多种采集同步系统,高亮度光源,彻底解决了抖动带来的测量误差。
  结语
  钢板测宽仪可以实现热轧钢板的高温检测,对1000℃的高温钢板、带钢等的检测也能保证测量的精准,良好的运行,为高温钢板的检测带来便利,减少工作人员遇到的危险性,减少高温作业频率,同时也为高质量的产品生产带来了有效的增加。
  看完本篇**对热轧板材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
