[应用相关] 一按退出键显示的时间就出错
882|13
 楼主| feiqi1 发表于 2018-8-12 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在只是完成了确定光标位置和退出修改并保存这两个功能,加减还没写。但是一按退出键,显示的时间会变成其他的一个莫名其妙的时间。
这是主函数部分,flag含义:0-无按键按下,1-修改位置选择,2-加一,3-减一,4-保存结果并退出
#include "reg52.h"
#include "DS1302.h"
#include "BoardConfig.h"
#include "Cry1602.h"
#define keyin (P1IN & 0x0f)
//顺序:秒,分,时,日,月,星期,年;格式:BCD
uchar times[7];
//检测按键标志,0-无按键按下,1-修改位置选择,2-加一,3-减一,4-保存结果并退出
uchar flag = 0,
//确定光标位置
pos = -1;
char line1[];//第一行显示数据
char line2[];//第二行显示数据
void Show(void);//显示函数
void main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//初始化P1口中断,
P1DIR = 0x00;
P1DIR |= BIT7;
P1OUT = 0x00;
P1IES = 0xff;
P1IE = 0xff;
DS1302_Reset();//初始化DS1302
LcdReset();//初始化1602
_BIS_SR(GIE);//开启中断
while(1)
if(flag == 0)//无按键按下
Get_DS1302(times);
Show();
if(flag == 1)//1-修改光标位置
switch(pos)//判断光标位置
case 0: LocateXY(5,0);break;
case 1: LocateXY(6,0);break;
case 2: LocateXY(8,0);break;
case 3: LocateXY(9,0);break;
case 4: LocateXY(11,0);break;
case 5: LocateXY(12,0);break;
case 6: LocateXY(4,1);break;
case 7: LocateXY(5,1);break;
case 8: LocateXY(7,1);break;
case 9: LocateXY(8,1);break;
case 10: LocateXY(10,1);break;
case 11: LocateXY(11,1);break;
default: ;
LcdWriteCmd(0x0f,1);//显示光标
if(flag == 4)
flag = 0;
LcdWriteCmd(0x0c,1);
Set_DS1302(times);
androidbus 发表于 2018-8-12 17:49 | 显示全部楼层
times[7]我又没动过,怎么会显示一个其他的时间呢?
litengg 发表于 2018-8-12 17:50 | 显示全部楼层
你的程序怎么这么乱呢?flag==4怎么来的
shashaa 发表于 2018-8-12 18:04 | 显示全部楼层
也不好确定是硬件的问题吗?
xia00 发表于 2018-8-12 18:07 | 显示全部楼层
这是修改了时间的参数了吗??
hfdy01 发表于 2018-8-12 18:11 | 显示全部楼层
可以根据51的修改一下你的程序。。
CallReceiver 发表于 2018-8-12 18:12 | 显示全部楼层
说明对参数有调整了吧。
boy1990 发表于 2018-8-12 18:16 | 显示全部楼层
是不是复位了呢?楼主不妨检查看看。
xuanhuanzi 发表于 2018-8-13 10:13 | 显示全部楼层
显示的其他时间是随机的还是有规律的或者是某个固定的?
qhtflsw 发表于 2018-8-13 10:23 | 显示全部楼层
default 不加break不过应该不是这里的问题
guanjiaer 发表于 2018-8-13 12:48 | 显示全部楼层
仿真的时候多打断点看看哪里改变的
paotangsan 发表于 2018-8-13 13:01 | 显示全部楼层
看起来不像是跑飞
renzheshengui 发表于 2018-8-13 13:05 | 显示全部楼层
楼主观察过 修改后的都是一样的日期还是随机日期啊
yediezeus 发表于 2018-8-13 14:26 | 显示全部楼层
在初始化时候调试一下 显示一下时间 自己看一下 看看驱动函数写的都对不
