[STM8] 有没有STM8L在5V下长期稳定运行的先驱?
1581|12
 楼主| taobaofarmer 发表于 2018-8-14 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L手册上写的工作电压范围最高到3.6,但我原来用的8S是5V系统的,换成8L之后也想运行在5V系统下,不知道能不能实现,有没有尝试过的?
gx_huang 发表于 2018-8-14 12:00 | 显示全部楼层
尝试了又有什么用?敢批量使用?
这是设计原则问题。
磨砂 发表于 2018-8-14 12:11 | 显示全部楼层
真的不行 楼主别试了
renzheshengui 发表于 2018-8-14 12:47 | 显示全部楼层
据我所知 好像不可以
xyz549040622 发表于 2018-8-14 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主要逆天啦,支持继续5v。不过烧坏别找我
FAQ 发表于 2018-8-15 07:59 | 显示全部楼层
你觉得呢
 楼主| taobaofarmer 发表于 2018-8-15 10:41 | 显示全部楼层
我确实想把产品改成8L,在5V系统下长期稳定运行,这个实验我要做一下,连续上电运行几天试试,然后在这里给出一个结论
mobufan 发表于 2018-8-15 10:46 | 显示全部楼层
肯定不行,5V不要说电源了,就是只上到通讯接口,都会让通讯出故障的。而且故障还是随机的。
gx_huang 发表于 2018-8-15 12:10 | 显示全部楼层
我确实想把产品改成8L,在5V系统下长期稳定运行,这个实验我要做一下,连续上电运行几天试试,然后在这里给 ...
如果想确认一下3.3V的电源偶尔上升到5V,器件是否会坏,做一下可靠性测试无可厚非。
但是如果长期且批量使用,这个不妥。
8L系列,极限电压最高4V,正常电压最高3.6V。
8S系列,极限电压最高6.5V,正常电压最高5.5V。
即使你测试了100个,一直没有坏,也可以正常工作,也无法保证下一批次的是否可以。
junpeng324 发表于 2018-8-15 12:16 | 显示全部楼层
测试是可以的,批量没人跟敢用。
labasi 发表于 2018-8-16 09:21 | 显示全部楼层
楼主这样用没有实际用处的
CCompton 发表于 2018-8-20 16:24 | 显示全部楼层
8L系列极限电压最高4V
楼主实验的怎么样了
 楼主| taobaofarmer 发表于 2018-10-26 11:00 | 显示全部楼层
没敢冒这个险,还是老老实实的在3.3V下运行的
