[PCB] 常见PCB设计注意点(一)
1019|2
 楼主| PCB里的奥特曼 发表于 2018-8-15 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时咱们工程师会和客户确认,咱们客户可能会不耐烦。但是为了避免后续的不愉快,要注意以下几点:
1.Protel系列、AD系列软件所画的线,不论画在哪一层(包括走线层、Keepout层等),双击打开线的属性,一定不能勾选keepout选项,一旦选中了keepout选项,则这根线无法在gerber文件中生成,导致此线无法生产出来。
勾选了KEEP-OUT(埋在外)此项的元素,就只能做为绝对的禁止布线功能使用,不能被转出GERBER元素来做外形加工。以后,只要是需要做孔或者做外形的线,请您千万不要勾选此(KEEP-OUT 埋在外)项 .
2.锡膏层比阻焊层多开窗,是否阻焊层漏设计?
   文件设计部分开窗在锡膏层,阻焊层没有(标准做板以阻焊层为准),我们不确定锡膏层开窗位置是否需露铜上锡
   建议:1、把锡膏层多出的开窗做出来,露铜上锡
             2、以阻焊层为准,锡膏层忽略,此位置盖油
3.比如钻孔层为4.5MM的孔,GKO层有7.8MM的圆环和其重叠,请问以哪个为准?
   建议:1、以钻孔层为准做4.5mm的安装孔
             2、以GKO层为准做7.8mm的安装孔
   以上建议请2选其一,后续设计时请只设计在一层。
4.孔属性定义是无铜孔(NPTH),实际文件设计在线路焊盘上,无法确定按有铜孔还是无铜孔做?
   建议:1、按孔属性要求,做成NPTH,两面焊盘不导通
             2、做成PTH(孔内有铜),两面焊盘导通
   后续设计需要统一孔的属性
5.孔只有顶层焊盘,底层无焊盘,我们不能确定贵司希望孔属性做成有铜还是无铜。
   建议:1、孔做成无铜孔,顶层焊接,底层无焊盘
             2、孔做成有铜孔,按我们工艺要求,底层需要增加一个比孔大0.3mm的焊盘,焊盘可以盖油。
    以上建议请2选其一
这是主要关于PCB打样中,常见的孔问题,希望减少相互确认的时间。
更多PCB打样了解,请前往www.jiepei.com。
静水深深深 发表于 2018-8-15 19:12 | 显示全部楼层
看见大神,Mark
 楼主| PCB里的奥特曼 发表于 2018-8-17 11:22 | 显示全部楼层
一起去吐槽,相互学习哈~
