Python 元组
881|6
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-21 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Python的元组与列表类似,不同之处在于元组的元素不能修改。
元组使用小括号,列表使用方括号。
元组创建很简单,只需要在括号中添加元素,并使用逗号隔开即可。
如下实例:
  1. tup1 = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
  2. tup2 = (1, 2, 3, 4, 5 )
  3. tup3 = "a", "b", "c", "d"
创建空元组
tup1 = ()
元组中只包含一个元素时,需要在元素后面添加逗号
tup1 = (50,)
元组与字符串类似,下标索引从0开始,可以进行截取,组合等。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-21 15:58 | 显示全部楼层
访问元组
元组可以使用下标索引来访问元组中的值,如下实例:
  1. #!/usr/bin/python
  2. tup1 = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
  3. tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )
  4. print "tup1[0]: ", tup1[0]
  5. print "tup2[1:5]: ", tup2[1:5]
以上实例输出结果:
tup1[0]:  physics
tup2[1:5]:  (2, 3, 4, 5)
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-21 15:59 | 显示全部楼层
修改元组
元组中的元素值是不允许修改的,但我们可以对元组进行连接组合,如下实例:
  2. # -*- coding: UTF-8 -*-
  3. tup1 = (12, 34.56)
  4. tup2 = ('abc', 'xyz')
  5. # 以下修改元组元素操作是非法的。
  6. # tup1[0] = 100
  7. # 创建一个新的元组
  8. tup3 = tup1 + tup2
  9. print tup3
以上实例输出结果:
(12, 34.56, 'abc', 'xyz')
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-21 16:01 | 显示全部楼层
删除元组
元组中的元素值是不允许删除的,但我们可以使用del语句来删除整个元组,如下实例:
  2. tup = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
  3. print tup
  4. del tup
  5. print "After deleting tup : "
  6. print tup
以上实例元组被删除后,输出变量会有异常信息,输出如下所示:
  1. ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
  2. After deleting tup :
  3. Traceback (most recent call last):
  4.   File "test.py", line 9, in <module>
  5.     print tup
  6. NameError: name 'tup' is not defined
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-21 16:04 | 显示全部楼层
元组运算符
与字符串一样,元组之间可以使用 + 号和 * 号进行运算。这就意味着他们可以组合和复制,运算后会生成一个新的元组。
元组索引,截取
因为元组也是一个序列,所以我们可以访问元组中的指定位置的元素,也可以截取索引中的一段元素,如下所示:
元组:
  1. L = ('spam', 'Spam', 'SPAM!')
无关闭分隔符
任意无符号的对象,以逗号隔开,默认为元组,如下实例:
  2. print 'abc', -4.24e93, 18+6.6j, 'xyz'
  3. x, y = 1, 2
  4. print "Value of x , y : ", x,y
以上实例运行结果:
  1. abc -4.24e+93 (18+6.6j) xyz
  2. Value of x , y : 1 2
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-21 16:05 | 显示全部楼层
元组内置函数
Python元组包含了以下内置函数
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-8-21 16:24 | 显示全部楼层
Python中引入了很多C里面没有的概念。掌握这些之前没有的概念非常重要。
2052
