(转)【KF8V111控制器】定时器T0配置
1128|2
 楼主| 观海 发表于 2018-8-23 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看一下定时器框图:
我们选择图中红色圈出的线路,然后根据以下流程和相关的寄存器进行配置,
我们的T0定时器的初始化函数如下:
void TIM0_Init(void)
T0CS = 0;  //选择定时模式
PSA =1;//不分配预分频器
T0 = 205;  //计数初始值
T0IE =1;
AIE = 1;  //开中断
定时器T0初始化好了,接下来就是中断函数处理了,官方给出的处理函数名为void int_fun0() __interrupt (0);
这样我们编一个中断处理函数:
T0IF= 0; //清除标志
。。。。 //相关处理函数
下面的程序功能是利用定时器T0中断控制输出矩形波,周期为50us,占空比50%
#include<KF8V111.h>
unsigned char Flag; //中断计数标志
void SYSTEM_Init(void) //系统时钟配置
Flag=0;
IRCS0 =0;
IRCS1 =1;
IRCS2 =1; //系统时钟频率8MHz
void PORT_Init(void)    //I/O口配置
TR05 = 0;             //P05配置为为输出模式
P0LR5 = 0;           //P05初始化输出为0
T0CS = 0;  //选择定时模式
PSA =1;//不分配预分频器
T0 = 205;  //计数初始值
T0IE =1;
AIE = 1;  //开中断
void main()
SYSTEM_Init();
PORT_Init();
TIM0_Init();
while(1)
if(Flag)
Flag =0;
P0LR5 = ~P0LR5; /输出取反
//中断函数0:0X04入口地址
void int_fun0() __interrupt (0) //时间间隔=(255-205)*1/f =50*0.5us=25us
T0IF= 0;
Flag++;
这样定时器中断控制时间就OK了!
上面注意点就是中断时间的配置,定时器的频率是系统时钟4分频后的频率!这样根据频率与计数值的关系可以任意制定时间定时!
123ycli 发表于 2018-8-26 17:30 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!
HKingS 发表于 2018-8-27 22:20 | 显示全部楼层
定时器的系统框图如下所示:
