[应用相关] 远距低功耗通讯+433M各种模块调试感受
2444|2
 楼主| 做人要专业 发表于 2018-8-27 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   远距离低功耗通讯,距离起码要上公里才算的上远距离;但是低功耗这块没有太多关注。曾经跟过公司的一个项目,一个矿的几个配电室之间的数据通信。配电室之间距离都不等,相互之间隔着200米,600多米,1300多米。开始还考虑组网,后来觉得组网的基本都是短距离无线通信方式。还是要找找433M频段的无线方案。
  尝试过TI的CC1100系列,JENNIC的模块等,通讯效果都不好,甚至后来都考虑直接上GSM模块了。几经淘货,找到一款还算稳定的433M模块,需要将发射设备放到屋顶,这样效果才比较好。低功耗没考虑过,因为是配电室工业环境,直接取的220V电源。
   感觉现在的LORA模块应该很适合当时的应用,数据不算多,通信不要求实时、响应快速,传输距离完全满足当时1.3公里的需求了。
   这个项目调试下来,最大感受是这无线的东西,真的难搞。只是应用就挺麻烦,要求远距离、通信可靠没那么容易。
   现在ST推出了针对物联网应用的低功耗微控制器,在数据安全、通信传输上都有很多优势,但是需要找到合适的通信模块,尤其是远距离的。NB-IOT需要有基站和网络;LORA吧,在野外环境,如何供电是个问题,太阳能和电池真不稳定,而且功耗未必会低。看看未来是LORA发展更好,还是NB-IOT更有市场吧,只要有成熟稳定的模块和解决方案可用对于我们这种做工业产品的公司来说就是好事。
mmuuss586 发表于 2018-9-5 09:37 | 显示全部楼层
感谢分享
八层楼 发表于 2018-9-5 09:48 | 显示全部楼层
最大传输速率是多少啊
