[STM32F1] 双色共阴LED用单片机控制怎么连接?
2148|10
 楼主| stly 发表于 2018-8-27 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED中间引脚接GND?其他两脚接单片机两个IO可以实现双色功能吗?
 楼主| stly 发表于 2018-8-27 19:45 | 显示全部楼层
实现一个IO输出高电平(另一个IO输出0),LED红色亮,一个IO输出高电平(另一个IO输出0),绿色灯亮。
juventus9554 发表于 2018-8-27 19:47 | 显示全部楼层
可以的。但是,要记着分别串一个电阻的。
llljh 发表于 2018-8-27 19:49 | 显示全部楼层
公共端接地,另外2个脚接IO,并串电阻;
renyaq 发表于 2018-8-27 19:54 | 显示全部楼层
红色肯定能量,绿色要是不够亮的话,就要用5V驱动了
 楼主| stly 发表于 2018-8-27 19:55 | 显示全部楼层
绿色接单片机IO3.3V再穿个电阻可能会不亮吗  ?不是和红色一样的电路吗
houcs 发表于 2018-8-27 19:56 | 显示全部楼层
红绿的压降不一样滴。
yinxiangh 发表于 2018-8-27 19:58 | 显示全部楼层
3.3V蓝色也可以亮的。不需要5V
 楼主| stly 发表于 2018-8-27 20:02 | 显示全部楼层
嗯  可能会亮度弱一些,我用STM32F103C8驱动,这个灯需要20ma的电流,能达到吗
chenjunt 发表于 2018-8-27 20:03 | 显示全部楼层
20mA建议加三极管驱动,是否可以直接驱动,看看数据手册GPIO的驱动能力。
 楼主| stly 发表于 2018-8-27 20:04 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
