[应用相关] 10位,12位ADC的区别
4711|18
 楼主| ousj 发表于 2018-8-29 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC有10位,12位,分辨率我知道是12位更高,但是采样的精度都是同样的可靠吗,我用过这两中ADC采集同一个电平信号,10位的采集结果显示波动更大。是不是12位ADC比10位的性能更好,不仅仅体现在分辨率?
zwll 发表于 2018-8-29 08:23 | 显示全部楼层
分辨率高不代表精度高,分辨率和精度是两码事
llljh 发表于 2018-8-29 08:25 | 显示全部楼层
位数不一样,精度和转换速度也不一样的
pangb 发表于 2018-8-29 08:27 | 显示全部楼层
理论上波动应该大4倍,2^10*4=2^12.
pengf 发表于 2018-8-29 08:29 | 显示全部楼层
你可以都采用他们的高八位看看一致不一致
pangb 发表于 2018-8-29 08:31 | 显示全部楼层
主要是分辨率    其他个人觉得影响不大。。
xxrs 发表于 2018-8-29 08:32 | 显示全部楼层
10位ADC采集端口相对于12位的是低端芯片   可能确实存在10位采集端口没有12位优点
pangb 发表于 2018-8-29 08:34 | 显示全部楼层
使用12位可以采样小信号吧。
yinxiangh 发表于 2018-8-29 08:36 | 显示全部楼层
这个跟你的电路有关系的。
chenjunt 发表于 2018-8-29 08:38 | 显示全部楼层
ADC转换的速度和信号敏感度都不一样。
gongche 发表于 2018-8-29 08:39 | 显示全部楼层
可以尝试采集小信号进行区别。
zyf部长 发表于 2018-8-29 08:41 | 显示全部楼层
12位ADC比10位的性能是指的什么呀?
pangb 发表于 2018-8-29 08:42 | 显示全部楼层
建议楼主分析下AD采样的原理,你用的芯片是否是AD逐次比较原理还是其他原理,采样的精确度还跟采样时间有关。
huwr 发表于 2018-8-29 08:46 | 显示全部楼层
主要是分辨率 ,性能上看芯片工艺了吧
 楼主| ousj 发表于 2018-8-29 08:49 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
huahuagg 发表于 2018-8-29 15:09 | 显示全部楼层
看是谁的ADC了,不同厂家,或者不同型号都不同。ADC的实现方式有多种形式,不同形式的是不一样的。
CaLipton 发表于 2018-8-30 10:36 | 显示全部楼层
ADC转换的速度和信号敏感度都不一样
这是什么意思,能详细说明吗
keaibukelian 发表于 2018-9-3 11:18 | 显示全部楼层
补充一下理论知识吧
wowu 发表于 2018-9-3 11:51 | 显示全部楼层
波动大小跟这个没有必然的关系
