[产品供应] 新品:圆环如何快速测量得到几何尺寸?
654|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-30 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LPXJ1600间距可调式测量仪可对大直径的圆环进行各种几何尺寸的测量,同时具备软件分析系统,实现高质量的圆环检测,测量的几何尺寸多样,为圆环的质量检测带来便利。
  LPXJ1600间距可调式测量仪:
  设备组成:
  LPXJ1600间距可调式测量仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测量主体、小型工控机(带蓝鹏测量系统)、光缆通讯单元、报警单元、步进电机、滑台等组成。
  工作模式
  打开设备开关,将圆环放置在圆环上,用定位顶块将设备固定,点击开始测量开关,电机驱动圆盘转动一周,取出外径的最大值、最小值,同时算出椭圆度。电机旋转一圈后开始测量圆环壁宽。根据已知圆环外径平均值与圆环壁宽的差值计算出内径值。每个工件测量的时间小于20秒,并可根据工件大小调整旋转速度。设备测量可手动开始测量,自动停止测量。可根据测量范围不同,自动或手动进行调整。
  LPXJ1600间距可调式测量仪配备我公司专用测量软件,实现超差报警功能(蜂鸣报警)、数据分析、存储等功能(测量数据可通过excle表导出)。设备整体框架采用铝合金型材,外形轻巧、整洁。
  LPXJ1600间距可调式测量仪应用于各种材质的圆环尺寸检测,尤其是对易变形的圆环完成高精度的测量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
