nodejs的express安装
700|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-9-1 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好最新版的Node.js后,会自动也安装上NPM工具的。那么怎么再安装Express模块呢。
如果直接是使用npm install express 安装后会报错没法用。
经过摸索找到了解决方法
先使用命令先配置npm的全局模块的存放路径以及cache路径:
  1. npm config set prefix "C:\Program Files\nodejs\node_global"
  2. npm config set cache "C:\Program Files\nodejs\node_cache"
然后使用安装指令
  1. npm install express -g
-g 意思是装在global目录下,即上面的C:\Program Files\nodejs\node_global
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-9-1 18:45 | 显示全部楼层
测试方式
并不是直接打开nodejs 就可以测的
在cmd 切换命令行到安装目录
  1. cd C:\Program Files\nodejs\node_global\node_modules
然后输入node 指令,切换到nodejs工作软件下,输入指令,请求express模块
  1. require("express");
然后返回消息
说明安装成功了。
2052
