SP3406是一款固定5.05V输出的车充降压芯片,乍一看可能不足为奇,但是其内置15mΩ开关管,配合外置同步整流管,可以达到5.5A最大的输出电流,其内建2路电流检测,简直是一款为双口2.4A量身定制的神器。 SP3406工作频率为130KHz,可使用22μH~51μH电感,要求较高的场合,可以使用33μH或者47μH电感;采用SOP8L封装,节省空间,适用于车充、多口充电器等其他降压场合的应用。
特性:
1.输入耐压高,工作电压范围宽 输入耐压高达43V,输入电压超过36V低于7V时芯片进入过压保护状态,当输入电压低于33V高于8V时,芯片自动恢复工作状态,工作电压范围8.5至36V。
2.内置开关管 SP3406工作在同步整流降压模式下,其内置15mΩ导阻MOS满足5.5A输出电流需求,外接MOS同步整流管,有助于热源分布,减少热量堆积,便于散热降低温升。 、支持线损补偿 线损补偿和最大输出电流由外接电阻设置,可根据应用场合灵活配置,有助于提高设备充电速度。
3.低静态电流 1.6mA的静态电流,适合多口快充充电器应用时,降低空载功耗。
4.具有完善的保护功能 输入过压/欠压保护,输出过压、过流,过热保护,软启动。
5.具有高恒流/恒压精度 ±7%的恒流精度,±2%的恒压精度。
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:洪武(销售工程)
手机:18319027317
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 2926372413 |
