ccs5.5脱离硬件的软件测试,与硬件测试的结果不同
1219|4
 楼主| jiangboit 发表于 2018-9-4 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做基于DMC6437的数字图像处理,基于ccs5.5的新功能做的脱离硬件的仿真,图像处理结果都是预期的结果。
但同样从程序做链接硬件的测试时,却出现了处理结果图像比预期结果偏亮现象,不知道什么原因。
测试了另一个程序,另一个程序也出现了不同,脱机测试正常,硬件测试程序一直运行无法结束,一直不出结果图像。
之前自己做图像处理硬件测试时,一直报错后来,说是无法分配物理地址,后来是因为分配的内存地址太小,
所以对cmd文件做了一些适度的修改,也就是将包括内存空间较小的地址映射到具有较大存储空间的地址上。
应该只是简单修改,也不知道是不是这个原因。
再次感谢大家的赐教!
 楼主| jiangboit 发表于 2018-9-4 17:05 | 显示全部楼层
之前自己做图像处理硬件测试时,一直报错后来,说是无法分配物理地址,后来是因为分配的内存地址太小,所以对cmd文件做了一些适度的修改,也就是将包括内存空间较小的地址映射到具有较大存储空间的地址上。应该只是简单修改,也不知道是不是这个原因。
 楼主| jiangboit 发表于 2018-9-6 17:35 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| jiangboit 发表于 2018-9-21 17:19 | 显示全部楼层
自己又单步执行试了试,发现进入一个box函数(用来做图像均值滤波)后,基于CCS5.5的仿真数据是正确的0~255,但在板子上跑时,很多值都会变成非常小的数10的负3次方,请高手指导一二,十分感谢
zhangmangui 发表于 2018-9-26 22:06 | 显示全部楼层
数据类型看看    如果用ccs仿真的   那结果应该是一致的啊
