[技术求助] 瞬态过程
707|19
 楼主| jiaxw 发表于 2018-9-5 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个充电器!lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转,可是我怎么觉得是一个瞬态过程
wyjie 发表于 2018-9-5 09:54 | 显示全部楼层
瞬态过程?
jiahy 发表于 2018-9-5 09:57 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| jiaxw 发表于 2018-9-5 10:01 | 显示全部楼层
输出也恢复到了开始的低电平
lizye 发表于 2018-9-5 10:04 | 显示全部楼层
图都没有,怎么个“觉得”法?
yszong 发表于 2018-9-5 10:08 | 显示全部楼层
是不是10K电阻上没电流了?
wyjie 发表于 2018-9-5 10:11 | 显示全部楼层
有可能,无法保持翻转状态。
午夜粪车 发表于 2018-9-5 10:15 | 显示全部楼层
我也碰到过,好像翻转不了一样,可以把参考电压调低一点试一下电路有没有问题
liliang9554 发表于 2018-9-5 10:21 | 显示全部楼层
你做的是手机电池充电,最好能贴个图上来
zhaoxqi 发表于 2018-9-5 10:25 | 显示全部楼层
如果你用输出端控制充电电流那是正常的,会在接近参考电压的地方振荡一段时间.
jiajs 发表于 2018-9-5 10:28 | 显示全部楼层
是啊,真够奇怪的
wuhany 发表于 2018-9-5 10:32 | 显示全部楼层
怀疑是你的电路有问题,我一直用这个358都没有出现你这种问题
spark周 发表于 2018-9-5 10:37 | 显示全部楼层
这个就不是很清楚了啊,需要慢慢分析得吧。
liliang9554 发表于 2018-9-5 10:39 | 显示全部楼层
这其实就是一个用运放来做比较器的用法, 请看本版块的讨论有讲述这个问题
https://bbs.21ic.com/icview-836892-1-1.html
zhaoxqi 发表于 2018-9-5 10:55 | 显示全部楼层
你这个是12V铅酸电池充电,先了解清楚电池的充电曲线,再贴图出来。
dengdc 发表于 2018-9-5 10:59 | 显示全部楼层
不是有电池管理芯片吗?
jiahy 发表于 2018-9-5 11:02 | 显示全部楼层
现在TI推出的电池管理芯片可以直接实现电池管理充电。
lizye 发表于 2018-9-5 11:08 | 显示全部楼层
怎么不用电池管理芯片?
午夜粪车 发表于 2018-9-5 11:14 | 显示全部楼层
这个电池管理芯片有什么哪类?
 楼主| jiaxw 发表于 2018-9-5 11:21 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
