[MCU] HC89F0411P
1607|0
 楼主| hello18 发表于 2018-9-5 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89F0411P 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 12K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 256 Bytes XRAM, 6 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射 模块 PTM,5 个 16 位定时器/计数器,3 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,2 个 UART, 1 个 SPI,6 个外部中断,6+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和 16 个中 断源。
功能特性
CPU:增强型1T 8051内核 
ROM:12K Bytes FLASH  IAP和ICP操作  灵活的代码保护模式 
RAM:256 Bytes IRAM  256 Bytes XRAM 
时钟:内部高精度 32MHz RC  内部 44KHz RC  多种时钟输出 
多种复位方式:上电复位(POR)  多级低电压复位(BOR) - 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V  看门狗(WDT)复位  软件复位  堆栈溢出复位 
I/O:6个双向I/O口  多种模式可配:输入、带上拉输入、 带下拉输入、施密特输入、模拟输 入、强推挽输出、开漏输出、开漏带 上拉输出  外设功能引脚全映射模块PTM 
中断:16个中断源  4级中断优先级  6个外部中断
定时器/计数器:T0/T1兼容标准8051,16位自动重载  T3可以工作在掉电模式  T4可以使用外部信号触发定时  T5带捕获功能 
PWM:最多3组12位带死区控制互补PWM - 可配置为 6 路独立输出 - 可当定时器使用 - 具有故障检测功能  1路8位单输出PWM 
通讯模块:2 个 UART  1 个 SPI 
ADC 检测电路:支持6+2 ch 12位ADC检测  ADC参考电压可选内部VREF、外部 VREF、VDD  具有省电唤醒功能(单通道) 
低电压检测模块:VDD 多级电压检测,可中断 - 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V 
循环冗余校验(CRC)
省电模式:空闲模式  掉电模式 
工作条件: 宽电压 2.0V-5.5V  温度范围-40°C -+85°C 
封装类型:SOP8
