储能型数据中心对UPS电池的发展要求
896|0
 楼主| 存能电气UPS电源 发表于 2018-9-6 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  储能型数据中心对UPS电池的发展要求。数据中心是数据传输、计算和存储的中心,我国储能型数据中心的市场规模仍继续保持快速增长。有关研究机构预计,2019年我国数据中心的市场规模将超过1800亿元,其中约70%是新建数据中心。
  1、储能型数据中心UPS电源发展的现状和痛点
  数据中心通过向客户提供机柜租用、带宽租用和服务器代理运维等服务获取收益。对数据中心而言,保证安全可靠的电力和网络供应,是数据中心最基本的两大功能,所以数据中心都配备有UPS不间断电源。在市电供给正常时,UPS在“过滤市电杂质”后给负载供电,同时给电池充电;当市电出现异常(中断供电)时,电池放电通过UPS供给负载保证电力供应,这种传统数据中心电力备用模式有以下应用痛点:
  (1)电费支出高企。因此如何降低数据中心电费支出,对于提高数据中心企业的利润至关重要。
  (2电池在使用周期内不放电,形成资源浪费,是沉没成本。由于数据中心通常采用双路市电保障+2N互备结构,因此电池很少有放电,处于长期被闲置状态,造成很大的资源浪费。
  (3)电池长期处于浮充状态,健康状态不明。如上所述,由于数据中心供电可靠性很高,电池一直处于浮充状态,基本一年都不放一次电,有些数据中心甚至需要通过定期的假负载测试来检验电池的性能,而这笔测试费用支出也是相当不菲。
  理解清楚数据中心运营和UPS使用的痛点,有助于帮助我们知道如何去解决现存的问题。得益于近年来锂电池UPS储能技术的发展,建设储能型数据中心,顺理成章地成了解决以上应用痛点的重要手段。
  2、数据中心储能对电池提出了更高要求
  传统的铅酸蓄电池因其维护费用高、重量大、需要定期更换以及存在故障隐患,被认为是数据中心电力设备的“薄弱环节”。相比之下,锂电池具有较长的循环寿命,较长的运行时间,以及在较高环境温度下运行的能力,并具有更高的功率密度,在同等容量下所占用的空间是铅酸蓄电池的三分之一,可节省更多的机房空间,同时锂离子电池还具有瞬时响应能力。
  存能电气磷酸铁锂电池包具有体积小、重量轻、能量密度高、长寿命、绿色环保、无**效应等优势。
  3、UPS储能对UPS主机的要求
  ①电化学电源可放出的电量会受到放电倍率的影响,放电倍率越小,可放出电量越多,反之,则越少。因此可以选择符合电池放电特性的小倍率放电方式来运行,这就需要UPS主机要有具备市电和电池联合供电的功能。
  ②常规数据中心因为电力供给的可靠性很好,电池很少放电,即使偶尔有放电,充电时间很长,因此可以及时补充回电力。为保证电池放电后的回充量,就要求UPS主机要具备40%额定功率以上的充电能力。
  通过同主流的UPS主机厂家的沟通,技术上解决以上问题,完全没有障碍,所增加的成本也非常有限,这就为建设储能型数据中心扫除了技术障碍。
  UPS电池是数据中心系统中最必不可少的部分,作为数据中心业务不间断运行的基础设施,面临着严峻的挑战,,一旦出现故障将导致巨大的损失。存能电气锂电池UPS电源近年来的表现可圈可点,一直不间断的为各行业用户提供安全、稳定、高效的锂电产品和解决方案。本文来源于www.cune.com.cn
