[STM32L4] 卡在while(READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_MSIRDY) == RESET)
1315|10
 楼主| zyf部长 发表于 2018-9-6 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是stm32L432,有源晶振1MHz,用STM32CubeMX生成的代码,debug的时候,SWD接口,卡在while(READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_MSIRDY) == RESET)这一行了
renzheshengui 发表于 2018-9-6 19:28 | 显示全部楼层
供电正常吗
gongche 发表于 2018-9-6 19:29 | 显示全部楼层
万用表量
 楼主| zyf部长 发表于 2018-9-6 19:33 | 显示全部楼层
用万用表量了下第6管脚,1.65V,晶振起振了
huwr 发表于 2018-9-6 19:37 | 显示全部楼层
去看看datasheet
huanghuac 发表于 2018-9-6 19:41 | 显示全部楼层
正常运行时候卡吗
bqyj 发表于 2018-9-6 19:44 | 显示全部楼层
如果正常运**,就淡定。因为Debug和运行有时候是两码事。这个是时钟的问题。
wenfen 发表于 2018-9-6 19:48 | 显示全部楼层
感觉生成的代码有问题
 楼主| zyf部长 发表于 2018-9-6 19:52 | 显示全部楼层
不知道原因,CubeMX重新生成的工程没有这个问题了
wowu 发表于 2018-9-6 20:07 | 显示全部楼层
晶振工作正常吗
xiaoqizi 发表于 2018-9-6 20:28 | 显示全部楼层
估计是设置问题
