| HC89S003F4 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 16K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 256 Bytes XRAM,最多 18 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全
 映射模块 PTM,5 个 16 位定时器/计数器,3 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,2 个 UART,
 1 个 SPI,16 个外部中断,11+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和 16
 个中断源。
 CPU
  增强型1T 8051内核
  ROM
  16K Bytes FLASH
  IAP和ICP操作
  灵活的代码保护模式
  RAM
  256 Bytes IRAM
  256 Bytes XRAM
  时钟
  内部高精度 32MHz RC
  内部 44KHz RC
  外部高频晶振 4MHz-20MHz
  外部低频晶振 32.768KHz
  多种时钟输出
  多种复位方式
  上电复位(POR)
  多级低电压复位(BOR)
 - 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
  看门狗(WDT)复位
  软件复位
  堆栈溢出复位
  外部管脚低电平复位
  外部管脚电压(1.2V)检测复位
  I/O
  最多18个双向I/O口
  多种模式可配:输入、带上拉输入、带
 下拉输入、施密特输入、模拟输入、强
 推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
  外设功能引脚全映射模块PTM
  中断
  16个中断源
  4级中断优先级
  16个外部中断
  定时器/计数器
  T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
  T3可以工作在掉电模式
  T4可以使用外部信号触发定时
  T5带捕获功能
  PWM
  最多3组12位带死区控制互补PWM
 - 可配置为 6 路独立输出
 - 可当定时器使用
 - 具有故障检测功能
  1路8位单输出PWM
  通讯模块
  2 个 UART
  1 个 SPI
  ADC 检测电路
  支持11+2 ch 12位ADC检测
  ADC参考电压可选内部VREF、外部
 VREF、VDD
  具有省电唤醒功能(单通道)
  低电压检测模块
  VDD 多级电压检测,可中断
 - 4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
  循环冗余校验(CRC)
  省电模式
  空闲模式
  掉电模式
  工作条件
  宽电压 2.0V-5.5V
  温度范围-40°C-+85°C
  封装类型
  TSSOP20
