一般说明:
AP5506设计用作驱动高电流LED的恒流源。它是一种电流模式控制IC,可提供良好的线路瞬态响应。该器件通常可提供+/- 3%的出色恒定电流精度。频率调节引脚允许用户对80kHz至1MHz的频率进行编程,以优化效率,性能或外部元件。
此外,集成诊断和两个故障输出可指示VIN和VREG欠压,芯片过热,输出开路,LED短路和LED欠电流,并可配置为短路电源和短路接地保护。 LED连接,LED过流和短路LED串保护。
特征:
AEC-Q100 Grade1合格
5 - 60V输入电压范围
单电阻可编程恒流驱动器
通常具有±3%的优异恒定电流精度
0.1V反馈参考电压为LED应用量身定制
支持升压/降压/降压 - 升压/ SEPIC配置
DC和PWM调光
170oC的片上热关断
使用外部NTC进行热降额
可编程软启动
可编程开关频率80kHz至1MHz(默认为430kHz)
振荡器频率下降,以简化EMI设计
逐周期电流限制
过电流保护
打开LED过压指示和保护
15μA关断电流
QFN-16 3mm x 3mm封装
应用:
高功率LED驱动芯片
LED照度
LCD背光照明
汽车内饰照明
汽车前大灯
