谁有稳定的电机防堵转电路
2937|11
 楼主| coderdd 发表于 2018-9-11 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有稳定的电机防堵转电路,就是直流电机卡住后,电流会增大,为了防止烧坏电机,此时可以检测电流到并断开驱动mos管。有的可以分享下么,急用呢
hyh403 发表于 2018-9-11 16:26 | 显示全部楼层
加个PTC  或者增加电流检测电路,软件判断堵转断电。
 楼主| coderdd 发表于 2018-9-11 16:36 | 显示全部楼层
PTC貌似太慢了,估计也用不了,因为电流比较小,工作电流70ma左右,异常160多ma左右。用ad么
tyw 发表于 2018-9-11 17:04 | 显示全部楼层
coody 发表于 2018-9-11 21:34 | 显示全部楼层
过流检测,然后触发一个单向可控硅(或NPN+PNP三接管接成相同功能),将驱动信号短路。过流关断我一直如此用了30年。当驱动信号为0,则保护电路截止,不影响下一次驱动。
 楼主| coderdd 发表于 2018-9-12 09:12 | 显示全部楼层
过流检测,然后触发一个单向可控硅(或NPN+PNP三接管接成相同功能),将驱动信号短路。过流关断我一直如此 ...
能否发个电路图欣赏一下
 楼主| coderdd 发表于 2018-9-12 09:15 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.30.5b7b6c585FuI9F&id=539170577409&ns=1&abbucket=15#d ...
多谢坛主 就是模块贵了点 所以想直接加在自己的电路上
diy1997 发表于 2018-9-12 12:09 | 显示全部楼层
电流取样,放大,比较,触发。
要避开启动大电流,要延时起作用。
jrcsh 发表于 2018-9-12 13:10 | 显示全部楼层
  横流电路不就是了~~~~
rankey 发表于 2018-9-13 08:23 | 显示全部楼层
我有一个保护电路,已经在使用的
chunyang 发表于 2018-9-14 11:44 | 显示全部楼层
最简单的办法就是加PTC,电机有一定的抗过载能力,可以扛到PTC动作之后。更快的方法是用晶体管搭限流电路,且可以将限流门限引出到MCU,再利用MCU控制电源可彻底关机。一般说来,限流电路就足够用了。
 楼主| coderdd 发表于 2018-9-16 16:10 | 显示全部楼层
我有一个保护电路,已经在使用的
多谢,电路很简洁。我想尝试一下。
