北微传感荣获2018世界物联网博览会金奖
1154|1
 楼主| bewis 发表于 2018-9-19 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年9月15日晚,2018世界物联网博览会新产品新应用成果发布会在无锡太湖国际博览中心隆重举行,是2018世界物联网博览会的重要活动之一。本届发布会共评出金奖10项、银奖20项以及优胜奖30项。
世界物联网博览会新产品新应用成果发布会旨在激励创新思维,立足全球视野,共享应用经验,为物联网发展注入创新要素,打造全球物联网领域领先技术成果面向市场推广的权威渠道,有效促进高层次国际交流合作,进一步推动世界物联网产业跨域融合,向更深层次发展。
无锡北微传感科技有限公司和上海飞机制造有限公司联合申报的“基于多传感融合的大飞机制造过程自动监测物联网系统”荣获金奖。
该系统综合利用超高精度倾角传感器、沉降仪、振动传感器等多种传感器,采用Zigbee、WIFI、蓝牙等无线通信方式,实现飞机型架装配数据的云端存储、读取、可视化表达以及分析和特征提取。
大型客机制造是一项高度集成的系统工程,被誉为“现代工业的王冠”,其中飞机装配占据了飞机制造一半以上的工作量,是影响生产效率的核心环节,也是确保飞机安全的前提和基础。
“物联网、大数据等技术在飞机装配系统的应用,正在对装配效率提升以及航空制造业创新发展起到重要的推动作用。”上海飞机制造有限公司总工程师姜丽萍说。据悉,以往装配飞机机翼、尾翼等核心部件时,主要采用激光跟踪仪检测型架荷载产生的变形量以及重力引起的地基沉降量。但激光跟踪仪进口价格昂贵,且检测效率较低,对准时间长达四周,而且常常因为变形需要反复监测,容易出错,也无法实时更新数据、及时调整型架。
“基于多传感融合的大飞机制造过程自动监测物联网系统”利用自动化监测系统实时监控,将飞机型架装配效率提高了5倍以上,装配精度和装配效率与美国波音飞机型架装配指标基本达到同等水平。同时,该系统还可以运用所积累数据判断故障、检测设备健康状况,进而控制生产和决策。
此次北微传感项目荣获世界物联网博览会新产品新应用成果的金奖,不仅是对北微十多年来研发成果的肯定,而且象征着北微传感的技术水平达到了一个更高的领域。积极创新,聚焦于惯性传感技术领域;开放合作,致力于创造美好物联世界,北微传感将持续为物联产业注入新的活力!
 楼主| bewis 发表于 2018-9-19 14:43 | 显示全部楼层
大飞机——中国制造业几代人的梦想,正在路上!
