是否在我切换寄存器组的时候出现了问题?
661|14
 楼主| llia 发表于 2018-9-19 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
编写KeilC程序的时候,有个汇编子程序是这样调用的
SETB RS0
SETB RS1
;主功能XXXXXXXXX
CLR RS0
CLR RS1
我在程序跑的过程中结果发现结果有误,以确认非主功能的问题,而且单步调试的时候结果也正常。这个bug出现特别随机和罕见,所以想问下各位大神,是否在我切换寄存器组的时候出现了问题?
zhanglli 发表于 2018-9-19 17:11 | 显示全部楼层
其他地方使用到第3组寄存器了?
 楼主| llia 发表于 2018-9-19 17:17 | 显示全部楼层
肯定没有
guoyt 发表于 2018-9-19 17:20 | 显示全部楼层
是否换了USING会好些??
 楼主| llia 发表于 2018-9-19 17:23 | 显示全部楼层
我也想知道
wangpe 发表于 2018-9-19 17:26 | 显示全部楼层
如果在KeilC中要在不同子程序之间调用时,除去传递参数的那几个Rn寄存器之外,是否可以使用剩余的Rn寄存器做中间变量?
ayb_ice 发表于 2018-9-19 17:29 | 显示全部楼层
寄存器组不要随意切换,使用不当会出问题的
zhanglli 发表于 2018-9-19 17:32 | 显示全部楼层
如果C程序在.c而汇编在.asm中
 楼主| llia 发表于 2018-9-19 17:37 | 显示全部楼层
对啊,我看反汇编的时候感觉Rn用的特别随意,所以不大敢放开了用,怕影响到别的地方出现bug
hanwe 发表于 2018-9-19 17:40 | 显示全部楼层
中断会用到。
yufe 发表于 2018-9-19 17:42 | 显示全部楼层
是的, 你的软件想在中断中使用另外的寄存器组. 就得用 using 告诉编译器. 形如:
void int0_isr(void) interrupt 0 using 1;
wangpe 发表于 2018-9-19 17:46 | 显示全部楼层
中断中你无需修改 RSx, 编译器会知道怎么处理它. 当然如果是汇编那你还得处理.
wangzsa 发表于 2018-9-19 17:48 | 显示全部楼层
嗯,using 还告诉编译器 08~1F 的某些地址被寄存器组用掉了, 编译的时候不要再使用这块地址了, 这里是产生你的不可捉摸 bug 的关键.
zhuww 发表于 2018-9-19 17:50 | 显示全部楼层
不会用,强烈建议不用
 楼主| llia 发表于 2018-9-19 17:52 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
