[SIM900] SIM800C供电LDO推荐一个价廉物美的
3621|10
 楼主| sio4 发表于 2018-9-20 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIM800C供电为4V,电路板上有12V,5V,推荐一个价廉物美的LDO,最好是5V-IN,4V-OUT,带EN控制
gx_huang 发表于 2018-9-20 15:02 | 显示全部楼层
关键你要先知道GSM模块的瞬间电流多大,5V的带载能力是否足够。
如果5V是稳压的,带载能力足够,直接串联一个二极管,加尽量大的滤波电容,即可。
模块本身应该有开机关机端口的。
 楼主| sio4 发表于 2018-9-20 15:29 | 显示全部楼层
如果5V是稳压的,带载能力足够,直接串联一 ...
12V是10A的开关电源,5V是3A的,从12V DC-DC降压的,GPRS据说峰值电流是2A,所以5V电流是够的,如果单纯接一个二极管降压会不会电压不稳?
gx_huang 发表于 2018-9-20 17:01 | 显示全部楼层
12V是10A的开关电源,5V是3A的,从12V DC-DC降压的,GPRS据说峰值电流是2A,所以5V电流是够的,如果单纯 ...
只要供电足够,没有关系,模块的最低瞬间电压大于3.4V不掉电即可,最高电压即使有4.5V,也没有关系。
zhiyonghe 发表于 2018-9-26 09:49 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-9-26 18:22 | 显示全部楼层
可以用LT1085,3A输出,从5V回路接入,正好可以满足要求。
 楼主| sio4 发表于 2018-9-27 10:55 | 显示全部楼层
只要供电足够,没有关系,模块的最低瞬间电压大于3.4V不掉电即可,最高电压即使有4.5V,也没有关系。 ...
那不如5V接一个二极管1N5401最简单?
gx_huang 发表于 2018-9-27 18:40 | 显示全部楼层
当然可以,二极管后面尽量加大电容滤波一下。我一直这么用。
lfc315 发表于 2018-9-29 15:09 | 显示全部楼层
1个SS34,加1个1N5401,串联起来,电压刚刚好;
单1个1N5401,模块关机电流小了的时候,电压可能偏高了。
这个电压应该还是安全的,我以前做手机硬件的,手机芯片和VBAT相关的引脚极限耐压,按照工艺应该是5.5V左右,虽然一些基带芯片标注4.4V左右,其它外部电路额定在5.5V左右,主板内部可能有5.1V左右的抗浪涌稳压二极管。外部串联一个贴片的1N4007,室温压降0.7V。以前实测,加5V没有发现损坏的,加8V以上比,瞬间击穿,这些芯片的工艺应该是6V的耐压。  发表于 2018-9-29 16:36
 楼主| sio4 发表于 2018-10-16 09:40 | 显示全部楼层
我最后就是采用了这个IC,价格也便宜,比较放心一点
