宽电压输入升降压问题
2984|6
 楼主| rclong 发表于 2011-8-17 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在输入电压比较宽的情况下例如 输入2.5V~15V 输出12V@0.5A
打算采用Buck-Boost结构
看了一下相关的IC 能有这么宽输入范围的比较少
这样的电源应该如何设计呢?
jjjyufan 发表于 2011-8-17 13:45 | 显示全部楼层
最低到3V,看看这个吧
 楼主| rclong 发表于 2011-8-18 08:38 | 显示全部楼层
3V太高了 本来到2V最好的
现在都放宽一点到2.5V了
jjjyufan 发表于 2011-8-18 09:07 | 显示全部楼层
能到2.5V的到不了15V 能到15v的最低到3V,
估计你很难找到合适的了
 楼主| rclong 发表于 2011-8-18 13:26 | 显示全部楼层
我找到一片linear的boost芯片
打算先升到16V 在用二级DCDC或者LDO降到12V
nuhorizons 发表于 2011-8-19 10:06 | 显示全部楼层
LTC3112 2.7V-15V,看看这个是否可以满足你的要求
wm4811923 发表于 2011-8-25 10:47 | 显示全部楼层
2.5V的电压很低,一般芯片工作电压很满足!
找到了方案共享下,
