电磁铁敲击可行吗?
4462|15
 楼主| andyany 发表于 2018-9-30 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用电磁铁做一个敲击装置。通电敲击,断电弹簧复位,1~2秒敲击1次。在淘宝上看到有框架式电磁铁——
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-13532702576.20.15aa38c6a3Myjt&id=521025603314
产品参数:
型号:XRN-1250T                    品牌:轩睿宁
电压:12V/24V                      外形尺寸:41*37*52MM
功率:15W                          行程:10MM
初吸力:350克                      保持力:3500克
因为我的目的是敲击,而这个磁铁保持力比初吸力大,感觉有浪费。
是只能这样还是有更好的方案?
谢谢!
chenyongand 发表于 2018-9-30 11:13 | 显示全部楼层
不就是电铃吗
tianxj01 发表于 2018-9-30 11:15 | 显示全部楼层
敲嘛,还就是推拉式电磁铁最合适。
用那种穿心式的,另外一头,一个封盖螺母,直接就可以当敲击的头子了。
这种敲击,行程比吸力重要,行程大点,敲起来声音就响亮不是?
看看这个:
dirtwillfly 发表于 2018-9-30 11:24 | 显示全部楼层
这个东西要看楼主想实现什么功能,用来听响,小声音继电器就可以,大声音或者击打可以参考电铃和电磁击打器等
 楼主| andyany 发表于 2018-9-30 17:06 | 显示全部楼层
这个东西要看楼主想实现什么功能,用来听响,小声音继电器就可以,大声音或者击打可以参考电铃和电磁击打器 ...
不是听声,就是击打。我目前的疑问是这个初吸力和保持力是怎么回事儿?通断过程的力是一个怎样的变化过程?
dirtwillfly 发表于 2018-9-30 19:00 | 显示全部楼层
不是听声,就是击打。我目前的疑问是这个初吸力和保持力是怎么回事儿?通断过程的力是一个怎样的变化过程 ...
初吸力是指电磁铁刚开始动作时的行程所产生的力。初吸力是行程范围内最小的力量。
保持力:滑杆在行程终点位置(0mm)的拉力或推力
chunyang 发表于 2018-9-30 20:12 | 显示全部楼层
电铃就是典型的电磁铁敲击,有些敲击用电动机也可以实现,哪个方案最合适,楼主需要交待清楚具体应用。
 楼主| andyany 发表于 2018-10-9 12:48 | 显示全部楼层
保持力:滑杆在行程终 ...
这种电磁铁的电压为12/24V,功率为15W。怎么理解呢?电流为15/12或15/24有什么不同呢?
dirtwillfly 发表于 2018-10-9 13:03 | 显示全部楼层
这种电磁铁的电压为12/24V,功率为15W。怎么理解呢?电流为15/12或15/24有什么不同呢? ...
电压可以根据需求选择和定制,电压高电流就小。
dirtwillfly 发表于 2018-10-9 13:05 | 显示全部楼层
另外,这种东西一般是不能长时间通电的,长时间通电会烧坏
 楼主| andyany 发表于 2018-10-9 13:41 | 显示全部楼层
您说得很对。
我想让这种电磁铁吸合释放循环,吸合和释放的时间相同,为1s。有用的是释放过程。想用13005做个驱动电路。可行吗?谢谢!
MJE13005详细参数有:
集电极-基极最高反向耐压VCBO:700V
集电极-发射极最高反向耐压VCEO:400V
发射极-基极最高反向耐压VEBO:9V
集电极最大允许电流ICM:5A
集电极最大耗散功率PCM:75W
最高工作结温TJM:150℃
贮存温度TSTG:-65~150℃
集电极-基极截止电流ICBO:100μA (VCB=700V)
其他主要电气参数:直流电流增益(Vce=5V,Ic=1000mA),10(最小值)~40(典型值),集电结饱和压降(IC=2000mA,IB=500 mA)0.6V。
dirtwillfly 发表于 2018-10-9 14:27 | 显示全部楼层
您说得很对。
我想让这种电磁铁吸合释放循环,吸合和释放的时间相同,为1s。有用的是释放过程。想用13005 ...
可以的。吸合和释放时间,你看下电磁铁的手册,里面有建议的最大时间
自行车VB你们 发表于 2018-12-28 09:22 | 显示全部楼层
楼上大佬会玩啊!
 楼主| andyany 发表于 2023-4-26 09:16 | 显示全部楼层
是的
 楼主| andyany 发表于 2023-4-26 09:20 | 显示全部楼层
敲嘛,还就是推拉式电磁铁最合适。
最终买的就是你说的这种。
LED2013 发表于 2023-4-27 22:06 | 显示全部楼层
我只担心这个重力和耗电以及热量散发之类的问题
