[产品供应] 26G高频雷达物位计与低频雷达物位计的对比
581|0
 楼主| mumuzi 发表于 2018-9-30 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
QQ:1963375556
电话:15387119297
雷达物位计http://www.dkmcn.com/
目前市场上有低频雷达物位计和高频雷达物位计,而低频雷达物位计尽管价格相对低廉,但在主要的现场使用环境中,正在逐渐的被淘汰。从超声波物位计的应用中得知,要活的比较好的回波,换能器工作频率大约40KHZ,波长大约9mm,这是发射波的 开角为7°-8°。工作频率越高,其开角越小,但其量程较小。与超声波类比,雷达物位计要获得上述效果的回波,其工作频率是26GHZ,此时波长为11mm.当用口径为100mm的喇叭时,科获得7°-8°开角是反射波,若雷达工作频率是6.3GHZ.则相当于超声波的工作频率为10KHZ,而工作频率为10KHZ的超声波物位计在物位测量中各项指标都很不理想,特别不适于固体料位的测量。与低频雷达物位计相比,高频雷达有以下优点:
1.高频雷达物位计具有能量高、聚焦性好,波束角小,天线尺寸小,精度高等优点。
2.26G雷达波长11mm,6.3GHZ雷达波长50mm,雷达测量散装料位时,雷达反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部分散装料直径远远小于50mm,这就是为什么目前26G雷达是是散装料物位测量的zui佳选择。
3,在一些直径小,高度矮的小罐应用中,6.3G雷达天线长(300-400mm)无形中增大了盲区(大约600mm),由于6.3G雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射,26G雷达频率高频,天线短,方向性好,克服6.3G雷达的缺点,适用于小罐测量。
4.由于现场环境恶劣,随时间推移,雷达天线会堆积污物,水汽等,26G雷达天线小,加天线罩科大大减少和避免污物、水汽的影响;6.3G雷达天线大,加天线罩很困难,且仪表沉重,清理困难。
5.由于26G雷达方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达装在容器外进行测量。
