[技术问答] DMA设置好后,是不是有数据就自动转移数据
1378|9
 楼主| yiy 发表于 2018-9-30 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA配置好后,比如从某个端口转发到另外一个端口,或者写入某个地址,那么是不是就自动完成。
如果写入了某个地址后,下一个数据会不会自动往后写。还是覆盖之前的内容?
jasontu 发表于 2018-10-4 10:35 | 显示全部楼层
PDMA 设定位址及资料长度後,还要TRIGGER GO寄存器,才会开始动作。
tianxj01 发表于 2018-10-7 17:17 | 显示全部楼层
一般来说,典型的DMA都有几个配置,以ADC通道转换结果DMA为例,首先得设置DMA的ADC通道触发器,然后设置目标DMA源范围(比如扫描通道),然后设定DMA目标地址范围,接着启动ADC,然后,每次每通道完成转换后,DMA就开始自动搬运数据,按照你设置的地址范围,来回填充内存区域。
yiyigirl2014 发表于 2018-10-9 22:50 | 显示全部楼层
楼上总结的到位,让我巩固了一把。
734774645 发表于 2018-10-12 19:47 | 显示全部楼层
多练习一下,就懂了。
dongnanxibei 发表于 2018-10-12 23:20 | 显示全部楼层
这个需要好好学习手册相关章节。
wanduzi 发表于 2018-10-13 17:39 | 显示全部楼层
antusheng 发表于 2018-10-13 23:02 | 显示全部楼层
这些都是可以设置的
yiyigirl2014 发表于 2018-10-14 09:28 | 显示全部楼层
这个要具体看你选的芯片手册,不同厂家不同系列功能都不同的。
捉虫天师 发表于 2018-10-14 22:39 | 显示全部楼层
配置好厚,CPU不用管的。
yiy
114
