熟悉CY7C68013 请进
3127|7
 楼主| dyeleven 发表于 2011-8-19 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉CY7C68013的GPIF大侠们
能不能帮我解释下下面的语句,主要是里面的赋值语句,不能理解
void GPIF_SingleWordWrite( WORD gdata )
  while( !( GPIFTRIG & 0x80 ) )
  XGPIFSGLDATH = gdata;
  XGPIFSGLDATLX = gdata >> 8;
dqyubsh 发表于 2011-8-19 10:14 | 显示全部楼层
用户参考手册里有详细说明啊,那两行是启动一个GPIF波形传输,把一个16位的字gdata输出到GPIF接口。
 楼主| dyeleven 发表于 2011-8-19 10:33 | 显示全部楼层
2# dqyubsh
但是这个赋值语句理解不了
一个16位的变量 赋值 给一个8位的变量
赋值的是高8位还是低8位?
为什么不是这样的
XGPIFSGLDATH = <word_value> >> 8;
XGPIFSGLDATLX = <word_value>;        // trigger GPIF
tongzhezhe 发表于 2011-8-19 11:20 | 显示全部楼层
这个函数有个gdata参数进来,XGPIFSGLDATH是GPIF数据高八位寄存器
,把gdata这个参数赋值给高八位数据寄存器,XGPIFSGLDATLX是低八位的数据寄存器,gdata >> 8这个是gdata右移八位,然后赋值给低八位数据寄存器。
  就语法上就是这样的,到底想要实现什么功能,具体的还要看整个程序
dqyubsh 发表于 2011-8-19 12:21 | 显示全部楼层
XGPIFSGLDAT是16位的寄存器,其中+H是高8位,+L是低8位,L后边的X是启动波形,不带X就不启动,这么说懂了吗?
dqyubsh 发表于 2011-8-21 18:25 | 显示全部楼层
我仔细看了一下楼主的回帖,明白了楼主的疑惑。
在下载数据过程中,整数的高低字节有交换,这个很容易理解。对一个整数,如16位或者32位整数,在系统中存放方式有两种,分别是低字节在前高字节在后,或者是高字节在前低字节在后。前者叫little-endian系统,后者叫big-endian。如果两个不同存储方式的系统交换整形数据,就要进行高低字节的互换。
微机(INTEL内核,little)下载给68013(51内核,keil-C编译器定义为big),因为二者字节次序不一样,刚好要交换。
假如GPIF交换给了DSP或者ARM,可能的情况是,还需要再次交换字节次序。当然,DSP/ARM的存储方式是可以设定的,未必一定要换。
 楼主| dyeleven 发表于 2011-8-22 08:33 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾了,确实学习了
 楼主| dyeleven 发表于 2011-8-22 08:34 | 显示全部楼层
7# dqyubsh
讲解得很明白,十分感谢
