精度高的计时芯片
1279|18
 楼主| wangzsa 发表于 2018-10-10 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个能够计时的,但主要功能不是计时,所以想找一款,大致就是有一引脚电平变化开始计时,另一引脚有电平变化结束计时,结束后输出中断信号精度达到1NS
langgq 发表于 2018-10-10 20:11 | 显示全部楼层
精度达到1nS, 这个要求太高咯
zhanglli 发表于 2018-10-10 20:16 | 显示全部楼层
楼主要这么高精度的计时芯片干什么呀?
lium 发表于 2018-10-11 14:58 | 显示全部楼层
如果是检测脉冲的话,用FPGA啊;
精度达到1nS  我滴神啊!!!
 楼主| wangzsa 发表于 2018-10-11 15:05 | 显示全部楼层
很高吗?
hanwe 发表于 2018-10-11 15:09 | 显示全部楼层
1E-9S/S,一年365*24*60*60S=31536000S,31536000S里面每秒误差1E-9S,累积误差最高是31536000*1E-9=0.031S,也就是说三十年差不到一秒,貌似现在的手表,一年误差10秒算是好表了。。。
lium 发表于 2018-10-11 15:12 | 显示全部楼层
真的很神。这要求还是有点高的。我们玩的MCU的计数器还是US级别的。
zhanglli 发表于 2018-10-11 15:16 | 显示全部楼层
纳秒···TDC~~
不过话说确实有必要用TDC么?
lium 发表于 2018-10-11 15:21 | 显示全部楼层
这个叫 分辨率 1nS 吧。
精度能到1nS那真是很牛X了。
guoyt 发表于 2018-10-11 15:25 | 显示全部楼层
信号的沿陡度变化也可能把几ns吃了。
 楼主| wangzsa 发表于 2018-10-11 15:31 | 显示全部楼层
不要那么纠结文字。只要分辨率能到到就行了,无论信号在传输过程中延迟多少,总是能够记住一个时间点的
zhuww 发表于 2018-10-11 15:41 | 显示全部楼层
我去,你连分辨率和精度都没理解透彻,如何做?
 楼主| wangzsa 发表于 2018-10-11 15:46 | 显示全部楼层
我说的是分辨率,只是习惯说精度一词,
lium 发表于 2018-10-11 15:50 | 显示全部楼层
用了做激光测距吗?为什么要这么高的精度?
guoyt 发表于 2018-10-11 15:53 | 显示全部楼层
差不多吧,都是测距离,计时间
hanwe 发表于 2018-10-11 15:58 | 显示全部楼层
那么,你的输入控制信号的 上升或下降沿时间 + 电路反应时间,必须小于1nS,否则你这个精度没意义
guoyt 发表于 2018-10-11 16:02 | 显示全部楼层
对于短距离来说,现在一般都用相位测距了吧,实现起来又简单,精度还行。
 楼主| wangzsa 发表于 2018-10-11 16:05 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
