用PSoC3,发现不能dubug了
1288|16
 楼主| dingy 发表于 2018-10-11 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PSoC3,发现不能dubug了,错误是Error: dbg.M0015: Debugger exited unexpectedly during run.  Encountered error (Remote communication error: No error.)
liuzaiy 发表于 2018-10-11 17:08 | 显示全部楼层
论坛和官网搜下,这类问题很多
yinxiangh 发表于 2018-10-11 17:12 | 显示全部楼层
可能是电压问题
 楼主| dingy 发表于 2018-10-11 17:17 | 显示全部楼层
嗯,电源电压和miniprog电压不同,看过了,一样
liuzaiy 发表于 2018-10-11 17:21 | 显示全部楼层
 楼主| dingy 发表于 2018-10-11 17:25 | 显示全部楼层
最高电压,用的是kit030,芯片不是ES,应该支持的。
xxmmi 发表于 2018-10-11 17:30 | 显示全部楼层
你有没有改变时钟
houcs 发表于 2018-10-11 17:34 | 显示全部楼层
嗯,或者使用sleep或 hybernate模式?这样有可能断开debug
yinxiangh 发表于 2018-10-11 17:37 | 显示全部楼层
你可以参考这里:http://www.cypress.com/?app=forum&id=2492&rID=56845
 楼主| dingy 发表于 2018-10-11 17:42 | 显示全部楼层
时钟都是默认的,链接我看过了,就是在官网论坛找了一些相关解释,但是仍是不行。我再仔细看看
ousj 发表于 2018-10-11 17:46 | 显示全部楼层
把keil和creator都卸载掉,不装keil,只安装creator,不升级,直接从网上注册一个keil账号试下
 楼主| dingy 发表于 2018-10-11 17:49 | 显示全部楼层
不行,只是能注册,debug还是不行
pengf 发表于 2018-10-11 17:54 | 显示全部楼层
debug新错误提示是什么? 抓个截图?
 楼主| dingy 发表于 2018-10-11 17:59 | 显示全部楼层
没表达清楚,开始我解决的是编译的问题,现在是不能debug,运行的时候,就终止了
pengf 发表于 2018-10-11 18:02 | 显示全部楼层
这个问题很可能是因为你的Windows是中文版的。
 楼主| dingy 发表于 2018-10-11 18:06 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
晓伍 发表于 2018-10-26 12:57 | 显示全部楼层
一开始就有还是突然出现的问题呀
