定时中断
1106|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-11 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手OMAP-138,我想用DSP核实现一个定时中断功能。参考SEED提供的开发包,写了一个测试代码。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-11 19:53 | 显示全部楼层
发现,将TIMER0配置成32位,非关联模式后,TIMER3:4运行正常,但是TIMER1:2不运行。
wyjie 发表于 2018-10-11 19:58 | 显示全部楼层
代码设置代码看看
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-11 20:06 | 显示全部楼层
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-11 20:21 | 显示全部楼层
如果使用timer3:4来实现,这个测试函数就可以走完吗?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 12:18 | 显示全部楼层
可以走完
jiaxw 发表于 2018-10-12 12:23 | 显示全部楼层
用timer1:2来做呢
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 12:28 | 显示全部楼层
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 12:32 | 显示全部楼层
根据TI,定时器的 资料上配置了内部时钟源,禁止了内部时钟源开关就是始终不往下运行!
huangchui 发表于 2018-10-12 12:36 | 显示全部楼层
还需要配置什么吧
jiajs 发表于 2018-10-12 12:41 | 显示全部楼层
检查Linux启动了没有
wyjie 发表于 2018-10-12 12:44 | 显示全部楼层
timer1:2中的一个被Linux当系统定时器用了
zhenykun 发表于 2018-10-12 12:48 | 显示全部楼层
另一个在内核中好像是被Ban了。
yszong 发表于 2018-10-12 12:53 | 显示全部楼层
把这个定时器设置为DSP使用
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 12:59 | 显示全部楼层
好了!
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-12 13:03 | 显示全部楼层
我的DSP端软件是裸跑的!
结贴了
