[应用相关] 这个错误原因该怎么改
1336|15
 楼主| wanglaojii 发表于 2018-10-13 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void port_init();
void delay(uint x);
uchar t=0,u=0;
void main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
  port_init();
  while(1)
    if(t==200)
      t=0;
      P9OUT =~P9OUT;
void port_init()
  P5DIR |= 0x16;
  P5OUT = 0x10;
  P1DIR |= 0xf0;
  P1OUT |= 0xf0;
  P8DIR = 0xff;
  P8OUT = 0xff;
  P9DIR |= 0x0f;
  P9OUT |= 0xff;
  TA0CTL=0x02c2;
  TA0EX0=0x0007;
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;
void delay(uint x)
  uint a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
    for(b=110;b>0;b--);
#progma vector=TIMER0_A0_VECTOR  //(Error[Pe011]: unrecognized preprocessing directive)
__interrupt void Timer0_A0()
  TA0R=(65536-20000);
  TAIFG=0;         //(Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue )
  t++;
括号里是错误原因,该怎么改,求指教
laozhongyi 发表于 2018-10-13 19:19 | 显示全部楼层
pragma vector = ... ; pragma写错了
Edisons 发表于 2018-10-13 19:20 | 显示全部楼层
TAIFG 这儿TAIFG是一个宏,一个常量,常量是不能赋值的;
_gege 发表于 2018-10-13 19:22 | 显示全部楼层
TAIFG不是标志位吗,为什么不能赋值?
Mozarts 发表于 2018-10-13 19:23 | 显示全部楼层
你看看你用的头文件里是定时器0的寄存器是什么名字
Listate 发表于 2018-10-13 19:25 | 显示全部楼层
这个里面好像没有涉及到标志位的寄存器
bbapple 发表于 2018-10-13 19:27 | 显示全部楼层
看看本蕊片的头文件,通过这个文件把硬件跟软件关联在一起。
handleMessage 发表于 2018-10-13 19:29 | 显示全部楼层
TAIFG就是那个中断标志的位,你可以先读出控制寄成器的值与位置码相与,判断是0还是非0
zhouhuanの 发表于 2018-10-13 19:29 | 显示全部楼层
还有对位置吗取反相与,再写回控制寄成器,就清了标志位了。
sourceInsight 发表于 2018-10-13 19:32 | 显示全部楼层
表达式必须是一个可修改的值
boy1990 发表于 2018-10-13 19:32 | 显示全部楼层
具体的解决方法根据你使用的编程语言的不同
CallReceiver 发表于 2018-10-13 19:35 | 显示全部楼层
TAIFG=0;  这个有问题
hfdy01 发表于 2018-10-13 19:36 | 显示全部楼层
#progma vector写错了。
xia00 发表于 2018-10-13 19:38 | 显示全部楼层
#progma 看看别人怎么写的
feiqi1 发表于 2018-10-13 19:38 | 显示全部楼层
A5,TI内部的外设技术编号,有几个定时器看具体型号,别的型号有B7定时器外设。
wanduzi 发表于 2018-10-13 20:50 | 显示全部楼层
向量函数参考例子。
