[应用相关] 会有影响吗
867|16
 楼主| androidbus 发表于 2018-10-15 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12v的继电器,我加14—16.8v,这样会有影响吗?
litengg 发表于 2018-10-15 20:23 | 显示全部楼层
线圈会发热, 寿命会缩短. 可以加几个二极管将电压降下来.
qiangweii 发表于 2018-10-15 20:24 | 显示全部楼层
不可以的。
这样容易损坏继电器的
sourceInsight 发表于 2018-10-15 20:32 | 显示全部楼层
对于此类过压电源的保护,一般采用TVS管去保护。
boy1990 发表于 2018-10-15 20:33 | 显示全部楼层
用ESD器件做过压保护
戈卫东 发表于 2018-10-15 20:34 | 显示全部楼层
会浪费电,而且可能会发热。。。
不过,应该可以用。
CallReceiver 发表于 2018-10-15 20:36 | 显示全部楼层
如何做电路的过流过压保护电路?
hfdy01 发表于 2018-10-15 20:36 | 显示全部楼层
过压过流保护芯片
xia00 发表于 2018-10-15 20:38 | 显示全部楼层
一般应保证TVS管应工作在后端电源芯片器件的正常电压VCC以上
handleMessage 发表于 2018-10-15 20:39 | 显示全部楼层
不如换一个更高耐压输入的芯片
handleMessage 发表于 2018-10-15 20:41 | 显示全部楼层
直接换个高耐压的芯片
zhouhuanの 发表于 2018-10-15 20:41 | 显示全部楼层
加个三极管和可控硅就OK
Listate 发表于 2018-10-15 20:42 | 显示全部楼层
看看手册上怎么写的这个呢?
天灵灵地灵灵 发表于 2018-10-15 22:57 | 显示全部楼层
还好还好,你测一下电阻,串个电阻降低电流。
lihui567 发表于 2018-10-16 17:06 | 显示全部楼层
这个短时间运行没问题,但是长时间的话继电器线圈肯定受不了
稳稳の幸福 发表于 2018-10-16 20:11 | 显示全部楼层
一般没事的,可以串个电阻试试
