[产品供应] 离子风机都有一个平衡电压吗?
501|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-10-17 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      许多人都能接触到离子风机,也知道它的功效是达到除静电的效果。而许多人不知道的是离子风机有一个平衡电压,这个平衡电压是利用CPM可以测量的。平衡电压是离子风机的一个很重要的性能!
  许多人都能接触到离子风机,也知道它的功效是达到除静电的效果。而许多人不知道的是离子风机有一个平衡电压,这个平衡电压是利用CPM可以测量的。平衡电压是离子风机的一个很重要的性能!它反映了离子风机工作时候会给其作用物体带来的静电危害,也就是会在这个物体上产生的静电压。如果这个电压不超过ESD敏感器件的抗静电能力,就是安全的。目前的离子风机的平衡电压可以做到只有几伏,因此对于多数情况来说,都是安全的。
  带电体上的静电不足以用来中和离子风机产生的静电!也就是说带电体上的静电被离子风机完全中和了,此后离子风机生产的正负离子相对来说应该是平衡的了(不考虑平衡电压的情况了,因为这个电压对产品是安全的),相对来说,正负离子同时作用到物体(就算是交流离子风机和脉冲直流离子风机,正负离子交替产生的频率为60hz,也可以认为是同时作用了),此时物体就不会带静电了。就不会出现导致敏感器件破坏的电压了。
  当然,此时不是绝对的0V,应该有一个相对较低的电压在物体上,这个值应该小于平衡电压。在可接受的范围内,是安全的!因此在选择离子风机的时候,平衡电压是一个很重要的考虑因素。
  深圳市宝安区润丰源电子厂从事离子风机、ESD门禁系统、手腕带在线监测仪研发生产销售为一体的离子风机厂家,提供离子风机,ESD门禁系统,手腕带在线监测仪销售!网站:http://www.esd-hzr.com/
