[培训信息] 区块链培训课程好学吗
531|0
 楼主| 梦魇IT 发表于 2018-10-19 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
区块链怎样入门学习,就当前的技术发展趋势来看,成熟度还是不够的,国内很少有资深区块链专家,如果想要学习区块链技术,切记不要盲目选择,可以先找一些视频教程接触一下,今天千锋除了给大家分享一套区块链的入门视频教程外,还讲了一些区块链要学习的一些技术知识!
1、节点
每一个比特币节点上存储的数据是相同的,或者说是大致相同的。换句话说,比特币系統里面的每一个节点,都拥有所有的比特币数据。这些数据以一种叫做区块链的数结枃组织在一起,使得数据一旦存储到链上,就不容易被算改区块的大小是小于1MB,由一些不同类型的数括组成,其中一部分是它前一个区块Hash值,这样每一个区块都包合一个指向前一个区块的Hash,构成了ー个非常普通的数茜结构,链表,称之为区块链。
区块链的巧妙之处在于难以政数,如果要修改链上某个区块内的数据,它的Hash值就会变,这样其后的毎一个区块都会变。
2、区块
区块由 header和body两部分组成,整体大小的最大值为1MB,其中 header.占80个字节。 headers中包合了前一个区块的Hash值、本区块body内容的hash值、以及填充数据 Nonce。其中填充数据 Nonce用来调整控制当前区块的Hash值。事实上,所谓区块的Hash值,指的是区块的80字节大小的 header的Hash值。
3、交易
比特币里面交易用来将比特币从ー个人传递给另一个人,跟现实世界一个人付钱给另一个一样。不同的是,现实世界需要钱这个实体,需要钱背后的政府背书,而比特币世界里面,交易既表达交易本身,又代表了比特币的持有权。
所以每一笔交易都包含了之前一笔交易的Hash值,用来做输入同时包合交易对象的公钥,用来做输出。这样比持币的所有权就从之前一笔交易包含的公钥所对应的私钥的持有人,转移到了当前这笔交易包含的公钥对应的私钥的持有人。
当然,因为私钥代表了对一笔交易的所有权,每一笔交易都必须要使用作为其入的交易包含的公钥对应的私钥进行签,才生效持有私钥就可以交易,那么怎么避兔持有人将一个比特币,支付给多人,也就是说怎样解决双花可题?答案是,所有交易数括都是公开的,存储到区块链上,不能算政的,这样在验证一个新交易时,通过這历已有交易可以判断出是否存在双花现象。
4、交易链
有的将比特币定义为ー个交易链,其所有权在交易中流转,持有交易中公钥所对立私钥的人,拥有该交链所代表的比特币的所有权。
现实中的交易,可能有一次消费多个币,可能有找零,等需求。考虑到这一点,论文中将交疠扩展为支持多个输入交易和多个输出公钥,至此,一次可以消费多个币,一个币也可以掰开来花。
5、谁来生成区块
开始的区块是中本聪生成的,称之为创世区块,也是唯一一个不含其它块的Hash的区块。其余的区块部是由比特币节点生成,节点收集网络上尚未被确认的交易,进行确认后组成区块,同时将区块添加到区块链上。
千锋北京校区:http://www.mobiletrain.org/
北京校区地址:北京市海淀区宝盛北里西区28号天丰利商城4层
培训咨询专线:17811803254
面授课程:全栈HTML5+培训、UI交互设计培训、JavaEE+云数据培训、Python培训、软件测试培训、区块链技术培训、PHP培训等课程
