[求购信息] 长期有效回收DPO5054B
375|0
 楼主| ysdzyq 发表于 2018-10-23 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tektronix 泰克 DPO5054B 混合信号示波器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
泰克MSO/DPO5000数字荧光示波器功能概述:
主要性能指标
2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
MultiView ZoomTM 高达250 M 点记录长度
FastAcqTM 采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
FastFrameTM 分段存储器采集模式,>310,000 帧/ 秒的捕获速率
标配无源电压探头,提供了<4 pF 电容负荷及500 MHz 或1 GHz 模拟带宽
16 条数字通道(MSO 系列)
用户可以选择带宽限制滤波器,改善低频测量精度
众多集成的高级触发功能
简便易用功能
Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
MyScope?自定义控制窗口和鼠标右键菜单,提供了杰出的效率
53 种自动测量、波形直方图和FFT 分析,简化波形分析
TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动设定量程和显示单位
10.4 英寸(264 mm)明亮的XGA 彩色显示器,带触摸屏
体积小,重量轻-仅厚8.12 英寸(206mm),重不到15 磅(6.7 公斤)
连接能力
六个USB 主控端口,前面板两个,后面板四个,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 外设
后面板上提供了USB设备端口,简便地连接PC或通过适配器进行GPIB 控制
集成10/100/1000BASE-T 以太网端口,用于连接网络;视频输出端口把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
Microsoft? Windows 7 64 位操作系统,简便连接及集成到用户环境中
满足LXI Class C 标准
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行总线自动触发和解码
每条数字通道单独设置门限
MagniVuTM 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
选配串行触发和分析功能
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和USB 串行总线自动触发和解码
CAN 和LIN 串行总线自动解码及车载网络监测
选配特定技术分析
多种软件解决方案,为以太网和USB 2.0一致性测试、抖动、定时、眼图、电源和DDR 存储器总线分析提供了内置专业知识
极限和模板测试,迅速了解信号特点
多功能混合信号设计调试工具
金凯博电子提醒您:通过MSO/DPO5000系列混合信号示波器,您可以使用一台仪器分析最多20 个模拟信号和数字信号,迅速找到和诊断复杂电路中的问题。由于高达2 GHz的带宽及高达10 GS/s的采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。MSO/DPO5000 系列所有通道标配高达12.5 M 点的深记录长度,在两条通道上可以选配高达250M点的记录长度,可以捕获长时间信号,同时保持精细的定时分辨率。
With Wave Inspector?控制功能可以迅速导航波形,用户可以选配10种软件和常用技术分析软件包,完成深入分析任务。由于这些特点,泰克MSO/DPO5000系列为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂电路的调试工作。
