电路图见附件。
输入正电流(流向右端)时,由于二极管的对数特性,输出电压与电流成对数关系。故在对数坐标上是线性的,就是结果图中右图。
输入负电流(流向左端)时,按道理在对数坐标上也是线性的,本以为结果一样,实际测量结果是左图,经过了很大一个平直阶段后,才有对数特性。
想了半天不明白到底为何?
然后百度了一下,似乎所有的对数运算电路,都是电流流向右端的,没有左端流的,不知道为啥?二极管漏电流?
注:运放的VOS<1mV,Ib<5pA. 实际输出电流至少是10nA起。。
测量多次,结果可重复。两个二极管也是一模一样。
