[产品供应] 普洱砖厂化验砖坯大卡机精度怎么样
345|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2018-10-23 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  普洱砖厂化验砖坯大卡机精度怎么样的产品介绍:普洱砖厂化验砖坯大卡机精度怎么样由【开平砖厂验煤热卡仪】提供的普洱砖厂化验砖坯大卡机精度怎么样大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168砖厂化验设备,砖厂化验仪器,砖厂化验机,砖厂大卡机,砖厂验煤机,砖厂化卡机,砖厂热卡仪,煤矸石大卡化验机,化验砖坯大卡设备,检测砖坯打卡机,
  采用高级单片机系统控制,自动实现搅拌、点火、数据采集和处理、数据保存、显示仪器状态,声音提示或报警,打印输出测定结果。采用大尺寸液晶显示屏,中文汉字提示,自动计算并换算高低位发热量,自动控制打印结果。操作方便,高效耐用。结构合理,性能可靠,具有故障显示功能,易学易用。属智能型发热量测定设备。
  温度测量范围:0℃-65℃
  温度测量分辨率:0.0001℃
  线性度:<0.08%(每5K温升范围内)
  发热量测试精度:优于0.2%(苯甲酸)
  样品量:0.5g-1.5g
  电源:AC220V±10%50Hz
  单样测试时间约15min,测试结果可作为仲裁分析
  为金属制成的双壁容器,并有上盖。外壁为圆形,内壁形状则依内筒的形状而定;外筒应为完全包围内筒,内外筒应有10mm-12mm的间距,外筒底部有绝缘支架,以便放置内筒。压力表和氧气导管
  压力表由两个表头组成:一个指示氧气瓶中的压力,一个指示充氧时氧弹内的压力。表头上应减压阀和保险阀。
  压力表通过内径1mm-2mm的无缝筒管与氧弹连接,或通过充氧装置连接,以使导入氧气。点火电压应预先试验确定。方法:接好点火丝,在空气中通电试验。在熔断式点火的情况下,调节电压使点火丝在1s-2s内达到亮红;在棉线点火的情况下,调节电压使点火丝在4s-5s内达到暗红。电压和时间确定后,应准确测出电压、电流和通电时间,以便计算电能产生的热量。
