[培训信息] 利用智能电能表实现的功能包括哪些
643|0
 楼主| 我的家我的电 发表于 2018-10-24 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力客户可以利用智能电能表实现的功能包括:在紧急状态下收到提示信号;按照表计的准确度等级,对有功电能、无功电能、视在电能进行计量;对接入可再生能源的用户,提供电能的双向计量;按照分时电价、阶梯电价等进行电能计量;利用交互显示终端或用户信息系统完成电费支付或电量预购。
电力公司可以利用智能电能表实现的功能包括:实现用电信息的自动采集;把新的费率方案、电价下载到电能表中;对客户用电实行分时计价、阶梯计价;对电能表内部时钟进行校时;自动记录失压、失流、断相、掉电、电能表清零、拉合闸、开表盖等事件;按照约定的时间间隔对电压、电流、频率、有功功率、无功功率、有功总电能、无功总电能等测量数据进行记录;为客户提供本地或远程购电功能;通过多种有效的保密措施,保证重要数据、信息的安全;根据不同的用电异常情况,向客户发出提示信号或信息;接受远程指令,发送约定的数据、信息。
智能电能表具备窃电行为自动查处功能。从设备层面,智能电能表外部的计量箱、表壳、表端子封印,可以防止不法分子暴力装拆电能表而达到窃电目的。电能表内部加装了磁传感器,能够感知运行环境的磁场干扰,当不法分子施加的磁场强度达到影响电能表自身正常工作的强度时,电能表会记录异常干扰事件,并主动上报主站。从系统层面,用电信息采集系统中设置了计量设备在线监测的功能,在对海量用电信息数据采集、存储的过程中也会对异常用电行为及时监控,当发生异常用电行为后,系统会生成工单,安排用电稽查人员进行现场勘查。社为IC卡预付费电表dianbiao-shewei.com
