[产品供应] 铁丝能否进行微米级精度的在线测量?
399|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-26 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铁丝的直径很细,人工法测量容易造成误差且速度慢,因此在线实时测量的方式将会是非常好的选择。光电测径仪专为细丝直径测量而研发。对被铁丝我实现高精度的在线测量。
  单向测径仪:
  丝径测量仪可以对0.1mm的铁丝进行测量,测量精度达到0.003mm,即3μm。测径仪还是光学法测量,能无接触的测量铁丝直径,实现高质量的生产。同时其PID调节功能能对接多种外接接口实现铁丝的外径控制。
  为了适应不同的生产需求,我们有三种测径仪可供选择,分别是单路测径仪、双路测径仪、三路测径仪。它们的基本性能参数是一样的,同样能达到微米级的测量。
  测量数据:
  单路测径仪测量铁丝一个方向上的外径尺寸。
  双路测径仪测量铁丝两个方向上的外径尺寸与椭圆度。
  三路测径仪同时测量多跟铁丝直径。铁丝数量包括但不仅限于3个,可定制。
  光电测径仪是采用光学技术、高速数据采集技术和微处理器技术进行非接触在线测量的高精度测控装置,主要应用于各种细丝、线、光纤生产线的在线测量和控制。为铁丝质量把关,对各种大于等于0.1mm的细丝均可测量。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
