BP神经网络模型
1631|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2018-10-26 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:神经网络一层一层的那意思就是找到一个线性组合能够从复杂的数据里识别出指定的内容。这个线性组合是不确定的,我们不知道具体是什么参数满足了这个要求,只有当训练停止并满足了精度后或者误差足够小之后让系统停止训练,我们才得到了这组参数。这就是神经网络的神奇之处,跟人的脑神经工作方式类似,是不断尝试,就跟学走路一样,不断尝试摸索,找到了正确的站立方法
  BP 神经网络中的 BP 为 Back  Propagation 的简写,最早它是由Rumelhart、McCelland等科学家于 1986 年提出来的,Rumelhart 并在Nature 上发表了一篇非常著名的** 《Learning representations by back-propagating errors》 。随着时代的迁移,BP神经网络理论不断的得到改进、更新,现在无疑已成为了应用最为广泛的神经网络模型之一。让我们一起来探索下 BP神经网络最初的 基本模型和概念!
从神经网络的生物模型说起
         我们知道人大脑信息的传递、对外界刺激产生反应都由神经元控制的,人脑就是由上百亿个的这样神经元构成。这些神经元之间并不孤立而且联系很密切,每个神经元平均与几千个神经元相连接,因此构成了人脑的神经网络。刺激在神经网络中的传播是遵循一定的规则的,一个神经元并非每次接到其他神经传递过来的刺激都产生反应。它首先会将与其相邻的神经元传来的刺激进行积累,到一定的时候产生自己的刺激将其传递给一些与它相邻的神经元。这样工作的百亿个的神经元构成了人脑对外界进行的反应。而人脑对外界刺激的学习的机制就是通过调节这些神经元之间联系以及其强度。当然,实际上以上说的是对人脑真正神经工作的一种简化的生物模型,利用这种简化的生物模型可以将它推广至机器学习中来,并把它描述成人工神经网络。BP神经网络就是其中的一种,来看看具体对神经元的分析。
图1  神经网络中神经元示意图
         神经元的积累的刺激是由其他神经元传递过来的刺激量和对应的权重之和,用 Xj 表示这种积累,Yi 表示某个神经元传递过来的刺激量,Wi 表示链接某个神经元刺激的权重,得到公式:
         Xj = (y1 * W1)+(y2 * W2)+...+(yi * Wi)+...+ (yn * Wn)
         而当 Xj 完成积累后,完成积累的神经元本身对周围的一些神经元传播刺激,将其表示为 yj  得到如下所示:
         yj = f(Xj)
         神经元根据积累后 Xj 的结果进行处理后,对外传递刺激 yj 。用 f 函数映射来表示这种处理,将它称之为 激活函数
BP神经网络的构成
         分析完单个的神经元后,再来看看它们组成网络后的情形,用图形来说明是最直观的方法,如图2所示:
图2  BP神经网络示意图
         第一区域的来说,它们相当于外界的刺激,是刺激的来源并且将刺激传递给神经元,因此把第一区域命名为输入层。第二区域,表示神经元相互之间传递刺激相当于人脑里面,因此把第二区命名为隐藏层。第三区域,表示神经元经过多层次相互传递后对外界的反应,因此把第三区域命名为输出层
    简单的描述就是,输入层将刺激传递给隐藏层,隐藏层通过神经元之间联系的强度(权重)和传递规则(激活函数)将刺激传到输出层,输出层整理隐藏层处理的后的刺激产生最终结果。若有正确的结果,那么将正确的结果和产生的结果进行比较,得到误差,再逆推对神经网中的链接权重进行反馈修正,从而来完成学习的过程。这就是BP神经网的反馈机制,也正是BP(Back  Propagation)名字的来源:运用向后反馈的学习机制,来修正神经网中的权重,最终达到输出正确结果的目的!
BP神经网络的数学推导
         从数学上对BP神经网络模型进行分析,本文第一部分神经网的生物模型中可以得到关于BP神经网络的第一个公式(1)
         对于神经元本身的输出的激活函数,一般来说选取 Sigmoid 函数,那么可以得到第二个公式(2)
         通过以上两个公式,可以分析出来BP神经网络中输出结果的计算过程。每个神经元收到刺激 yi  然后加权积累(权重 Wji  )完成后产生 xj ,再通过激活函数产生刺激 yj ,向下一层与它相连的神经元传递,依次类推最终输出结果。
         我们再来分析如何利用向后反馈机制来修正神经元权重 Wji,这一部分数学推导需要运用到多元微分的数学内容。要修正 Wji  就需要得到误差量。具体来看,首先用 dj  来表示真实的正确结果,并且设误差为 E ,那么( yj - dj )对应的就是 E 对于 yj 的微分增量,即 yj  减去( yj - dj )后就能得到正确值,得到公式(3)
         然后,明确目标,需要知道的是对于权重 Wji 的误差量是多少也就是     的值。而由公式(1)中知道 Wji xj 相关, 那么可以推导出公式(4)
         需要求得 Wji 的误差量,转换为需要求    的值了。它的推导如下:
         其中    的值,可以通过公式(2)求导得出来:
         所以最终得到的的误差量的值为:
         以上公式需要注意下标:最后一个是 yi ,前面的都是 yj 。推到这里可以算是完成了运用神经网络的输出值 yj 和正确值 dj 对最后一层隐藏层 Wji 的修正,那么对其他隐藏层呢? 接着往下看。
         上面的推导过程由公式(3)开始,如果我们知道   (注意是 yi 公式(3)中是 yj ),就可以 同理 推导求出其对应其他隐藏层需要修正的权重值误差量了。推导如下:
         这样所有的误差量的都可以 同理 推导完成!
         最后一步修正 Wji ,就是加上下面变量了,设置一个 l (0 到 1 之间)学习率。
         至此,BP神经网络反馈部分的数学推导算完成了,可以在自己的草稿纸上画画~
sambin3 发表于 2020-2-22 19:15 | 显示全部楼层
是刺激的来源并且将刺激传递给神经元
2052
