美能达 Konica Minolta CA-310 色彩分析仪
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)王生:13318450786
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
CA-310
新一代产品,超越CA-210
测量LED背光的LCD显示器时,精度更高,速度更快
显示器色彩分析仪
可测量LCD,OEL,FED等显示器件
更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便。
产品介绍
为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率
使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在?xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。
产品特点
可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下
即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
即使在0.005cd/m2的极端低亮度下,也能保证高速测量
降低信噪技术的运用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的测量速度。这对于追求100,000:1高对比度※(高对比度显示带来的直接效果是更真实、清晰的画面)的生产厂家而言非常有吸引力。另外,当亮度大于2cd/m2的时候,测量速度甚至可以达到20次/秒。
