[产品供应] Agilent N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器
354|0
 楼主| a21502766 发表于 2018-11-2 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器Agilent N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器
主要特性与技术指标
信号特征
?  9 kHz ~ 1、3 或 6 GHz
?  在 3 GHz 时提供 +21 dBm 指定功率,带有电子衰减器
?  频率和功率的同时切换速率小于 900-μs
调制和扫描
?  AM、FM、?M 和窄脉冲
?  脉冲串发生器
?  10 MHz 多功能发生器和低频输出
?  数字步进和列表扫描模式
自动和通信接口
?  1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
?  SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
?  向后兼容所有的 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
?  Keysight USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
描述
经济高效的 EXG
为实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,EXG 为您提供进行元器件基本参数测试和接收机校准时所需的信号,从而针对制造测试进行优化。获得“恰好够用”、价格适中的 EXG。
利用优异的硬件性能最大程度地提高良率
?  提供出色的电平精度和可重复性,让您充满信心地进行元器件测试
?  提供业界领先的输出功率,以便补偿测试系统损耗
?  利用快速切换速度最大程度地提高吞吐量
?  仅有两个机架单元的高度,从而缩减测试台所占空间
?  获得您当前所需的性能和功能,并在今后轻松升级
利用低拥有成本实现资源最大化
?  以第一代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
?    自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至最低
深圳仪信电子科技有限公司
深圳佳华泰电子科技有限公司
联系人:谭艳飞(总经理)——何S(特助)
手机: 谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
客 服QQ:53540923
