[技术问答] N76E003的P20引脚脚怎么配置成普通引脚脚?
2335|13
 楼主| cry1109 发表于 2018-11-2 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板上按键和P20引脚相连,默认的是复位按键。我现在想把它配置成普通的IO口引脚怎么配置?
捉虫天师 发表于 2018-11-2 20:59 | 显示全部楼层
这个要看是不是要是用配置字。
最好不要占用这个管脚,仔细看手册,好像有讲到,应该在配置字里
tuoxieshu 发表于 2018-11-2 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
作为io 只能作为输入
598330983 发表于 2018-11-3 13:08 | 显示全部楼层
RPD
复位脚禁用位
1 = P2.0/ ̅̅̅̅̅ 复位功能使能,管脚用作外部复位脚
0 = P2.0/ ̅̅̅̅̅ 复位功能关闭,管脚用作输入脚 P2.0
598330983 发表于 2018-11-3 13:09 | 显示全部楼层
CONFIG0.2
jasontu 发表于 2018-11-5 08:52 | 显示全部楼层
在config中,請先設成
0 = P2.0复位功能关闭,管脚用作输入脚 P2.0
风无痕 发表于 2018-11-5 18:25 | 显示全部楼层
配置方式有两种,一种是在ICP里面配置。另一种就是写代码的时候直接用IAP方式写CONFIG0    417495be01a0a24d75.png 694385be01a6677ebf.png
zhuotuzi 发表于 2018-11-5 21:01 | 显示全部楼层
楼上那个图形化配置工具更好用。
zhuotuzi 发表于 2018-11-5 21:02 | 显示全部楼层
通过图形化你可以知道你设置的是哪个功能,防止用代码的时候搞错了。
幸福小强 发表于 2018-11-5 21:37 | 显示全部楼层
只能输入啊,因为是用于复位的,也就是个存输入信号,所以内部跟其他IO不同。
 楼主| cry1109 发表于 2018-11-7 11:04 | 显示全部楼层
配置方式有两种,一种是在ICP里面配置。另一种就是写代码的时候直接用IAP方式写CONFIG0    ...
感谢!
深藏功名丿小志 发表于 2019-1-13 20:14 | 显示全部楼层
主要是通过配置字实现的,可以在Keil编辑器中设置,还可以在ICP烧录工具中设置。
这两种方法参考这个链接:N76E003 复位引脚(P20)配置为输入的两种方法,如何配置的以及最后需要注意的地方都有,就不复制过来了。
http://www.blogtextbook.com/2019/01/13/n76e003-%E5%A4%8D%E4%BD%8D%E5%BC%95%E8%84%9A%EF%BC%88p20%EF%BC%89%E9%85%8D%E7%BD%AE%E4%B8%BA%E8%BE%93%E5%85%A5%E7%9A%84%E4%B8%A4%E7%A7%8D%E6%96%B9%E6%B3%95/
xuanhuanzi 发表于 2019-1-13 21:55 | 显示全部楼层
这个芯片好多功能不是在程序搞,在配置字搞。
